Подскажите новичку, можно сделать путём программирования включение габаритов или противотуманок или ближнего света с брелка(сигналка штатная), или при открывании двери водителя? Очень нужно доказать в суде что фары автомобиля были включены без ключа.
Функция „сoming home“ Благодаря функции “coming home” в темноте после выключения зажи- гания и открывания двери водителя обеспечивается освещение про- странства вокруг автомобиля. Для этого включаются противотуманные фа- ры, задние фонари и освещение номерного знака. Можно устанавливать длительность включения в пределах от 0 секунд (выключено) до 60 се- кунд. Функция „leaving home“ Благодаря функции “leaving home” в темноте при отпирании автомоби- ля обеспечивается освещение пространства вокруг него. Для этого вклю- чаются противотуманные фары, задние фонари и освещение номерного зна- ка. Функцию можно включать и выключать.
Тогда вопрос как обмануть датчик света? В темноте у меня это всё работает, но надо когда светло, кстати тогда можно будет использовать режим avto и не включать фары в ручную каждый раз.
в настройках MMI же есть опция, чтобы машина включала противотуманки в темное время, когда ты приходишь/уходишь. Противотуманки загораются, когда открываешь ее с брелка, или когда после поездки глушишь авто и открываешь дверь. з.ы. пока писал - уже ответили )) Датчик света находится с обратной стороны крепления зеркала заднего вида - попробуйте эксперимента ради заклеить его чем-то непрозрачным и посмотреть, что получится
Спасибо! Пойду попробую на стекло в этом месте что-нибудь не прозрачное приклеить, если поможет это и будет решением всей проблемы, но с программированием буду разбираться, нужно ещё понять как дожим стёкол сделать при закрытии
Этот вопрос я уже задавал на форуме , но увы ответе не получил , у вас есть шанс попробовать затемнить как-нибудь сам датчик (на время) , ну может как-то механически наклейкой или что-то в этом роде , но учтите что датчику нужно время для принятия решения ! Удачи ! Дажим стёкол - только держа палец на кнопке , увы ...
чувствительность датчика настраивается через шнурок http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4F)_Rain/Light_Sensor
..как уже написали выше - при закрытии машины надо немного подержать кнопку закрывания на брелке - стекла поднимутся. P.S. а вообще - почитайте инструкцию к машине - найдете много интересного ))
Это точно язык немного тарабарский , с кодировкой тоже хитро , двоичный код ещё помню , а шестнадцатеричный , надо снова каран поднимать , а там уж как получится или не получится !!!
