Включение стартера
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем artbk88, 9 мар 2016.
  1. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Ребят кто может подсказать на А6 С5 двигатель афб акпп на холодную заводится без проблем, но как только двигатель прогреется стартер начинает парить мозг - включается только после полного выключения зажигания (стоит турботаймер и пока панель полностью не погаснет) может со второго или третьего раза сработать! При этом слышны щелчки как от реле! Что это может быть? Есть ли там вообще какие-то доп. реле или питание сразу с замка на стартер поступает? Стартер менял год назад полностью!
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    Башмак горит?
    Есть реле стартера, которое разрешает запуск только на паркинге и нейтрали, когда горит башмак.
  3. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Да башмак горит! Может такое быть что у этого реле контакты подгорели? Номер этого реле не подскажешь?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    И подгорают только на горячую?
    Почитай тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=269983
    Реле под рулем ищи.
    Которое будет щелкать при переводе в паркинг, то и смотри.
    Точнее, номер 4 в 13-местной колодке.
  5. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Спасибо огромное!!!!
