включение вентилятора на aar
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ahge, 1 апр 2011.
  1. ahge
    ahge Новичок
    28 окт 2008
    12
    audi 100 2.3 92г aar
    доброго всем дня!так как на улице потеплело стрелка температуры ож ползет вверх и пока стремно ездить по большим пробкам потому что в прошлом году из-за отказа термостата чуть не закипел.но мне сказали что должен срабатывать электровентилятор,хотя за несколько лет я не разу не слышал чтобы он на ходу включился.когда машина стоит заглушена маслает хорошо.кто знает при какой температуре он должен включаться и от какого датчика или вообще не должен.
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    климат-кондиционер есть?
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    можно заколхозить простую схемку
  4. MorNazgul
    MorNazgul Участник форума
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    Присоседюсь к вопросу.
    Кондея нет, карлсона в движении не слышал, при выключенном двигле запускался на-ура.
  5. ahge
    ahge Новичок
    28 окт 2008
    12
    климата пока нет но думаю поставить
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    Штатное охлаждение осуществляется вискомуфтой. Электровентилятор используется для афтеркулинга. Надо менять вискомуфту или чистить радиатор.
  7. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Должен включаться на ходу если нагрелся свыше (точных даных по мануалу у меня нет и не буду писать градусов ,а то щас начнется).А на заглушеной срабатывает система охлаждения подкапотного пространства.Проверьте датчик на радиаторе.У меня включается на ходу и если заглушить с включенным вентилятором то он начинает вращаться с меньшей скоростью.Может стоять нагретый и потом включиться(охл моторного отсека). Снимите с датчика на радиаторе фишку и замкните куском провода клеммы по очереди тем самым Вы узнаете исправна ли вся система кроме датчика.
  8. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А вот предыдущий пост может всю мою теорию опровергнуть.Я описал свой RT про AAR точно не знаю.
  9. ahge
    ahge Новичок
    28 окт 2008
    12
    все дело в том что на радиаторе датчиков никаких нет
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    Естественно. Более того, электровентилятор стоит маломощный на 50 вт по сравнению с моделями с климатом, где он 300 вт.
  11. ahge
    ahge Новичок
    28 окт 2008
    12
    еще по поводу чистки радиатора и замены вискомуфты.как писал ранее в том году все было гуд до момента выхода из строя термостата,а потом просто посреди дороги стоять как жигули не совсем удобно.вот сейчас и заморачиваюсь чтобы не повторилось.
  12. ahge
    ahge Новичок
    28 окт 2008
    12
    а как же подключение с климатом
  13. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Никогда не обращал внимания на размер вентилятора на ААR,надо будет при случае посмотреть.
  14. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    На моделях с климатом в левом нижнем углу радиатора стоит трехконтактный датчик, а в левом лонжероне блок резисторов для включения первой, второй или третьей скорости вентилятора.
    При включении климата первая скорость, при 95 градусах вторая, а при 105 третья.
  15. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Так вот оно че Михалыч (с).Я видел машины с климатом потому и датчик в радиаторе был. Не сообразил сразу.
  16. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    насколько я помню 102 градуса
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    Тогда уж.:)
    84-95\91-102
  18. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    у тебя вискомуфта кончилась или забит радиатор..
    на аар вентилятор только срабатывает когда ключ из зажигания выташишь, т.е. в смысле когда она заглушена - афтеркуууулллиингх
    а тот кто тебе это сказал? в ауди не шарит не разу, надоел этот боян уже, читайте фак про свои машины... а потом уж вопросы:
    http://audi-faq.ru/engine/NG_NF_AAR/
  19. Аnd558
    Аnd558 Участник форума
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    Доброго дня! У меня машина без климата, но в радиаторе стоит внизу датчик (причём не колхоз, а всё родное). И включаеться когда по сильной жаре на маленьких оборотах едешь. А когда выключаешь зажигание - тогда срабатывает афтеркуллинг.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.279
    подкорректировал немножко.;-)
