Вкрячил валы 7А
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sergey S4, 4 авг 2005.
  1. Sergey S4
    Sergey S4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    И так по совету форумчан махнул вчера на своей валы, поставил с мотора 7А. Ну что хочу сказать, ожидал конечно большего! До трех тыс. конечно машина никакая, разгон тупой как будто за жопу держат. Потом ее пенает, до 5000 валит и тут ее канкретно пенает второй раз как будто вторая турбина включилась, просто суппер тут без коментариев! Вот в среднем деапазоне я точно не понял лудше стало или хуже :uhoh: , но на низах полный тухляк! Конечно надо я так понимаю мозги откоректировать поэтому еще работает может не правельно, но первые впечатления вот такие!
    Хотел бы узнать мнения кто проходил такую процедуру!!!
    P.S. Яныч, вечно до тебя не дозвонишся когда ты нужен!!! :hi:
    Где мозги отстроить, у Solve S6 вроде ты говорил?
  2. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: Вкрячил валы 7А
    вобщем все в аське ответил.
    у меня вобщем было лучше, но другая турбина.
    мозги тебе никто не настроит.
  3. Hariton
    Hariton Новичок
    26 май 2004
    64
    Audi 100/45 2.3 94 г.
    А на AAR можно эти валы вкрячить? И сколько при этом вешать $?
  4. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    а на AAR 20 клапанов?
  5. Sergey S4
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    настроить есть кому, главное найти кто это может сделать!!
  6. Sergey S4
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Значит вот такая фигня получается! Если залезть поглубже зависает ошибка точно не помню но типо "нет одоптации системы", по параметрам на холостых богатит, на высоких беднит из-за зажатого вестгейта. кстате ошибку и выкидывает только на высоких!
    Теперь что на глаз.
    После полез капатся, нашел под колектором в резиновом соединение дырку, слесаря не плотно зажали шланг который недавно меняли, быстренько устранили эту неполадку, залили свежего 98, а то пока в покраске была в баке был 95, вот тут то и решился вопрос, поехала теперча и на низах!!!
    Но программу нужно полюбасу писать, надо заново теперь мозги поковырять сегодня, поглядежу чего кажет.
  7. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    а если на 3В клячить валы от 7А, че получится, хотябы чисто теоритически, и чем они отличаются от твоих или моих???
  8. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шеSтёрка почти сток :)
    а ты просто валы поставил и все на штатной турбине прошивка была или нет просто есть валы от 7А лежат в багажнике пылятся думаю тоже вкрячить но Скиталец сказал что на всем штатном просто с валами разницы не заметишь поясни плиз что менял не менял прошивал не прошивал???
  9. Sergey S4
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Прошивка стоит на 260 сил, но ее явно не хватает по топливу! Хотя разница заметна и так!
  10. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    понял спасиб
