Владельцам бензина можно не беспокоится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sanja, 17 янв 2004.
  1. Sanja
    Sanja Участник форума
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    Коллеги дизелисты - при минус 12 еле завел после пяти попыток. К тому -же троит около полминуты. У соседа VW 1.9TD/98 - заводит с полтыка. Что можно проверить и сделать?
  2. А.Казак
    А.Казак Участник форума
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    ТНВД смотри. Он воздух где-то подсасывает. Прокладка старая на морозе смерзается и пропускает. У меня та же проблема, тока с прогрессом - троит минут пять.
  3. Alex80
    Alex80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    124
    Audi 80/1,8 Keihen II, 89г.
    Многое зависит от типа диз топлива. Если оно загустело на морозе, то троить будет примерно 5-7 минут. Потом надо смотреть куда идет горячая обратка в бензобак или фильтр. Ингода некоторые умельцы убирают клапан подающий обратку в фильтр. Из за этого топливо не прогревается и тем самым охлаждает форкамеры при впрыске. Проверь работу свечей. Если есть амперметр. При включении зажигания они потребляют все вместе примерно 45 ампер.
    Рекомендую свечи на морозе прогревать дважды и не торопится с заводом, дай форкамерам прогреться.
  4. Sanja
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    Спасибо за инфо - завтрева поеду своего дизелиста напрягать пущай подумает и поработает.
  5. Dimon A6
    Dimon A6 Guest
    Скорее всего сосет воздух, была такая ерунда , поменял топливный фильтр с прокладками теперь с пол оборота завожу, а если троит то возможно и форсунки подливают,но скорее всего правильно говорят посмотри свечи накала
