Купил данный девайс!!! опыта в эксплуатации дизеля ...ноль!!! как мотор 1,9 себя ведет? не туповат?турбина и ее обслуга? какое масло лить? какие присадки? стоят диски R16 ет45...какой ет ещё можно(хочу ет35). может у кого-то есть что сказать:плохого, хорошего? пишем не стесняемся!!!
Вопрос номер 1 Нужен ли турботаймер? Или в А4 2006года есть электронасос гоняющий ОЖ через турбину после остановки мотора?
Вы таки купили данный девайс в Литве? Поскольку на данный авто установлен сажевый фильтр, то масло с допуском по WV 507.00. В свой авто залил Shell Helix 5W30.
да купил...у проверенных людей...машинка в ноябре прошла ТО...в декабре в Литву, январь её купил спасибо за совет...
5-литровой хватит, т.к. надо лить 4,3 литра. Хотя при выборе масла подсказки выходят от 3,8 литра до 4,3 литра.
Номер находится с левой стороны двигателя (по ходу движения авто , а если смотреть на двигатель от радиатора то справа), за четвертым цилиндром имеется технологический отлив , номер выбит на отливе с торца т.е. сверху !!! Еще проще как его найти - смотришь на перегородку моторного отсека (с какой стороны описано выше) и опускаешь глазки вниз на место соединения ДВС и КПП и на стыке Головы и блока будет твое счастье !!!)))))))))
И еще одна маленькая подсказочка , если он окислен лучше всего обработать любым преобразователем ржавчины , а не наждачкой или еще какими-то абразивами !!!!
