владельцы allroad помогите..
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем si01, 23 окт 2010.
  1. si01
    si01 Завсегдатай
    30 июн 2009
    659
    Ростовская обл.
    Q7 3.0TDI 2018
    всегда мечтал красивой сделать свою А6.. думаю поставить с аллроуда расширители арок (пластиковые) как оно будет смотреться???? и где купить. перерыл но не могу найти. подскажите... дайте свое мнение...
    :sluni::sluni:хочу..хочу..
    р.с. одни даже говорят что крылья бампер и капот у а6 и роуда абсолютно разные...
  2. Slavok77
    Slavok77 Новичок
    2 июн 2010
    59
    Santa Fe Classic
    по теме ничего не подскажу. имхо - а6 - другая машина, и надо её ценить такой какая есть. У самого а6 авант, такие проблемы даже голову не терзают. А вот еще туда же вопрос: как поднять а6, а именно, что входит в "комплект плохих дорог" и как это все адаптировать на машину со штатной подвеской, привезенной из германии?? Резину уже поставил высокопрофильную.
  3. dobik
    dobik Участник форума
    9 апр 2010
    165
    А4 1.8т . Алроуд 2.7 т
    Не подходят арки , но если поставищь то колеса совсем внутри будут .Вылет другой у урлика .
  4. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    к сожалению не пойдут тебе арки роуда, крылья не подойдут, если поменяешь крылья ... то подвеска не пойдет, у тебя вылет дисков не роуда...
  5. si01
    si01 Завсегдатай
    30 июн 2009
    659
    Ростовская обл.
    Q7 3.0TDI 2018
    теперь понял..... блин, жалко то как.......
  6. dobik
    9 апр 2010
    165
    Купи олроуд
  7. si01
    si01 Завсегдатай
    30 июн 2009
    659
    Ростовская обл.
    Q7 3.0TDI 2018
    поднять подвеску можно: я сделал так - круги вырезал из ленты конвеерной толщиной 12 мм и подложил сверху и снизу пружин. более года езжу - нормально, не съехала не уменьшилась в толщине. и спереди и сзади на универсале..
  8. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Ну если саморезами почаще прикрутить - то подойдут! :sluni:
    А вылет на этом фоне легко поправить проставками :rock:
  9. dobik
    9 апр 2010
    165
    А смысл ? :shock:
    можно урода купить и все проблемы решены:[:]||||||
  10. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Это категорически неспортивно!!!!!
  11. Kljopa
    Kljopa Bad e-mail
    26 май 2008
    178
    Audi A6 Avant 2.8(
    Арки однозначно не подойдут, но можно поставить нижние модинги дверей от аллроада. :)
    Вот так :)
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну ну, поствте проставки в 5см, а я посмотрю)))
