Ребят, подскажите пожалста...У меня боченок b4, движок - АВТ, ГУР издает легкий жужащий звук, как полет шмеля примерно... В одном сервисе сказали - все ок - езди дальше В другом как только услышали - сразу..УУУ..насос ГУРа под замену...а чего его менять то? Руль крутится легко, без заеданий... Жижу я недавно поменял... Год 93, у кого как, поделитесь, развейте мои сомнения
УУУ - в крайних положениях рулевого колеса - нормально. Но держать в крайних положениях не более 2 с. УУУ при всех положениях в некоторых случаях следствие недостатка жидкости ГУР. Еще УУУ бывает если очень сильно затянута гайка рейки, при этом иногда руль з запозданием или рывками возвращаеться в исходное положение или не хочет возвращаться УУУ еще может быть и из-за насоса гур, точнее подшипника шкива. Скинуть ремень взяться за шкив и пошатывая в разные стороны проверить люфт. В любом случае я бы ездил с ууу и включеным магнитофоном
Оригинал..Оригинал...Да не в жиже дело, он и на старой жужал...а как поменял стал жужать вроде тише...рулится прекрасно...просто интересно у кого еще жужит ГУР или нет?
он может долго жужжать, постепенно снижая эффективность (усиление). У меня когда-то жужжал, поменял на ZF Parts, потом кайфовал от парковки ))
новый, конечно. ZF Parts 2860001, около 4500 тогда обошёлся (сентябрь 2008). Сейчас раза в полтора дороже будет.
c годик наверняка. он у меня жужжал при малейшей нагрузке, т.е. при попытке повернуть руль. в начале зависело от t°. Типа на холодную всё хорошо, на горячую плохо. Что характерно, когда в 2005-ом машину взял, гидрач точно работал. Постепенно (до замены в 2008-ом) начались подгуживания и т.п. Резкого ухудшения усиления не было. Но когда я заменил насос ГУР, я просто офигел )) Настолько лёгким стал руль по сравнению со старым насосом. То бишь старый насосик плавненько так снижал свою эффективность, практически незаметно для меня. По твоей ситуации, если эффективность гидроусиления устраивает, то езди. Если нет или бесит жужжание, то меняй. Если, конечно, в насосе дело.
Та пока устраивает, просто работники сервиса меня на измену подбили...Причем второго, могет еще куда заехать..так сказать сделать контрольный? Руль свободно крутится, по трассе держу двумя пальцами, нагрузки фактически никакой (по крайней мере на 7 ре я б взмок весь рулить)... пока менять не было в планах, поглядим че будет зимой...могет весной поменяю...
Бочководов я так полагаю только 4 ро? И у всех ГУР не жужжит (кроме Черного)? Значит я один такой..буду ставить эксперимент...
во-первых, у меня уже 4 года не жужжит, во-вторых бочководов с ГУР-ом больше (а бывших - гораздо больше).... Проблема не та, чтоб тут все бросились отписываться (тем более, смысл писать тем, у кого её не было). Зиму спокойно езди - ГУРу зимой легче (и по t°, и по сопротивлению зимних шин по поверхности).
Привьеээээт! не переживай! есть такая проблема. Приобрел себе месяц назад в4 с жужашем гуром.и тоже на холодную не жужит. Бывший хозяин говорил,загудел после того,как поставили шланг от трактора.Жидкость залита красная. Я особо пока не заморачиваюсь руль крутится легко.
