Владельцы моторов 3.0 TFSI 333 топливо АИ95 кто льет?
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем chyma, 20 янв 2015.
  1. chyma
    chyma Новичок
    2 янв 2015
    93
    s4
    везде в описаниях написано что использовать только аи98.
    у кого есть опыт эксплуатации этого двигателя с 95 бензином?
  2. KupuJIJI
    KupuJIJI Участник форума
    27 окт 2014
    175
    s5sb 2014
    Гнал из салона - залил 95й. Амет потом наругал - больше так не поступаю... Только 98!
  3. chyma
    chyma Новичок
    2 янв 2015
    93
    s4
    из МО в МСК двигался и на ближайших заправках 98 небыло. вынужден был залить 95. разницы не увидел.
    если это чем то чревато, категорически не буду заливать 95.
  4. r2d2-90
    r2d2-90 Участник форума
    1 дек 2011
    415
    S7 2021
    лью исключительно лукойл 98 - как Амет говорил)
  5. -leman-
    -leman- Участник форума
    17 июл 2014
    213
    S5 S'back
    #5 -leman-, 21 янв 2015
    Конечно чревато - детонацией. Субъективно должна ощущаться потеря динамики - пока ЭБУ сможет с детоном бороться откатывая угол зажигания. А когда уже не сможет / не успеет, тогда бахнет.
    А у РЕВО, судя по пиндосским форумам, механизм борьбы с детонацией путем отката угла зажигания вообще отключен / заменен на механизм стравливания буста.
    ЗЫ. у меня на предыдущей машине была настройка в сопли по смеси / зажиганию, которая систематически откатывала угол даже на 98 бензине. Но на разных заправках по разному. Так вот распиаренный лукойл на олимпийском был отнюдь на в лидерах по качеству, если судить по величине ретарда. В итоге ездил (и езжу) на 98 с БП на шеремтьевской или варшавке.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.444
    A3\8P\2,0Т\Q
    #6 АндрейР, 21 янв 2015
    ELSA иначе "думает":
  7. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    и при 420силах ездит на 95 если под это изначально сделано. при стоке 95 выше крыши
  8. George78
    George78 Участник форума
    26 сен 2013
    192
    Италия
    S7 2015
    Где написано? У меня на лючке и в мануале написано 91 - 95.
  9. chyma
    chyma Новичок
    2 янв 2015
    93
    s4
    лючок бензобака открываешь у меня, написано 98. к Амету заезжал, с его слов: она изначально на 98 рассчитана, поэтому у них переключалка прошивок сток не сток всего 2 режима. обычно бывает: сток 95, не сток 95/98/102.
    в мануал не загляывал, остановился на лючке бензобака и рассказе Амета про переключалку.
  10. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    "поэтому у них переключалка прошивок сток не сток всего 2 режима. обычно бывает: сток 95, не сток 95/98/102"
    объяснение неверное в корне.
    в переключалке ,дело не в моторе, а в системе управления. не вдаваясь в дизассемблер глубоко сразу видно у мед17 есть отдельная таблица с адресами всех карт ,вот подменив ее адрес можно менять адреса сразу всего массива карт, заменяя в нем нужные на свои. если таблицы такой нет то приходится править обращение к каждой карте в отдельности и тогда варианты сильно упрощяются.
  11. -leman-
    17 июл 2014
    213
    S5 S'back
    У меня на лючке написано RON98, min RON 95. Двиг CAKA.
  12. RSBWA
    RSBWA Завсегдатай
    7 июн 2011
    767
    S3 8P->S4 b8->RSQ3
    аналогично на лючке RON98, min RON 95, если машина не чип так чего бы на 95 не катать раз производитель допускает...
    и кстати у меня на ревошную переключалку залито 3 проги: сток, чип под 95 и чип под 98, самим же Аметом и залито
  13. chyma
    chyma Новичок
    2 янв 2015
    93
    s4
    у меня движок САКА, т.е. Амет слукавил, сказав, что только 98 лить в сток, а также под прошивку?
    и про переключалку его спросив, однозначный ответ звучал: в принципе зачем она, если работает только 2 режима: сток/несток оба 98.
    мысли: недозалил мне режим 95?, а разве такое возможно?
  14. RSBWA
    RSBWA Завсегдатай
    7 июн 2011
    767
    S3 8P->S4 b8->RSQ3
    у меня CGW , может есть нюансы я хз , т.к не спец, лучше Амета мучайте
  15. chyma
    chyma Новичок
    2 янв 2015
    93
    s4
    а есть у кого переключалка REVO? подъеду, посмотрим как он(САКА) себя ведет если 95 включить ей?
  16. -leman-
    17 июл 2014
    213
    S5 S'back
    Даже если у переключалки нет привязки по ВИНу / номеру ЭБУ (что было бы странно), то какбэ гарантий-то нет, что переключалка от одной машины совместима с прошивкой, залитой в другую.
  17. chyma
    chyma Новичок
    2 янв 2015
    93
    s4
    если я не ошибаюс, то переключалка не привязывается ни к вину, ни к мотору, ни к модели авто. на все авто с прошивкой подходит. она активирует существующие карты в самой ЭБУ, а не является носителем таковых.
  18. -leman-
    17 июл 2014
    213
    S5 S'back
    Да, я тоже так понял (sergeynik выше писал). Вопрос только в том, есть ли на любой s4 с прошивкой рево нужный набор карт. А то ведь у рево тоже могут быть разные версии прошивок на один и тот же блок/двигатель.
  19. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.141
    Знакомый на А6 3тфсй (CGWB) с завода и по сей день обычный 95 бензин заливает. Пробег 70ткм проблем нет. Авто сток.
  20. Anteex
    Anteex Новичок
    31 дек 2010
    40
    Audi S5, 12г. V6T
    Аналогично на лючке написано 95-98. Разница между 95 и 98 в повседневной эксплуатации вообще отсутствует, потому лью 95 (лед, снег и шипы на шинах тоже склоняют в сторону 95))
