Влага под ковролином!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alik_r, 20 сен 2008.
  1. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Сегодня обнаружил, что ковролин в ногах водителя ближе к педалям мокрый. Поднял ковролин, сушу, но причины попадания воды не обнаружил. Сейчас дожди, плюс вчера еще ездил по лесу по лужам... Вопрос: это только мне так "везет", или может, это характерная болезнь? Кто знает, поделитесь, откуда может попадать вода и как это лечится. Ауди А6 1996г турбодизель кватро. Всем заранее спасибо!
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ответ: Влага под ковролином!
    У меня на сотке такое бывало в дожди, когда каким-то образом из водяного ящика вода попадала в крыльчатку насоса печки. Так бывало, что прямо на ноги и получал заряд водички из воздуховодов. Когда поставил воздушный фильтр, перестало. Но у меня случай, когда машинка без кондея.
  3. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    У меня, похоже, по-другому... влага идет по левой передней стойке, вроде бы...:confused:
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    У самого А6 2003 года. Пару недель назад столкнулся с такой же проблемой. Несколько дней шли дожди, и в очередное утро, подходя к машине не смог ее открыть (не реагировал центральный замок), а потом, как выяснилось под водительским сиденьем был настоящий "бассейн", залило блок комфорта, короче пипец. Причина - забились дренажи водостока. У меня они располпгаются под аккумулятором, где механизм стеклоочистителей. Проверь у себя, в противном случае - грозит последствиями. Рад, если помог.
    С уважением
  5. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Прокладка под блоком управления. Уплотнитель троса замка открывания капота и то, что предположил предыдущий автор.
  6. dghost
    dghost Участник форума
    19 апр 2007
    412
    LR Freelander 2
    точно, дренаж забился, у меня на сотке такое было, снимался испаритель и менялась трубка слива
  7. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Если можно, подробнее, что за прокладка и где этот блок?
    Всем спасибо за советы, сегодня праздник, а завтра буду смотреть.
    Да, дренаж проверял, вроде нормально... посмотрю еще, может не все проверил.
  8. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Дренажа два: один под АКБ, другой под вакуумом. С левой стороны в пластиковом корпусе находится ЭБУ двигателем, он крепится к панели двумя гайками, под ним прямоугольная прокладка. Иногда от времени начинает пропускать (хотя, учитывая то, что блок находится на возвышении относительно дренажа...) В самом левом углу панели выходит трос привода замка капота. Мне "супер мастера" умудрились его вдавить вовнутрь, чтобы пропустить жгут проводов со всеми вытекающими (точнее затекающими). У некоторых течет через салонный фильтр, расположенный справа на панели, но это легко определить по его влажности. Если фильтр после дождя сухой, то не через него. Если через него, то как правило, из-за неплотно установленного пластика внизу стекла - он должен плотно садится в канавкуу под стеклом, если не установлен как следует вода течет в фильтр.
  9. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Спасибо большое! Завтра буду искать. Правда, у меня аккумулятор под задним сиденьем, а слева под капотом - блок реле... но все равно все буду проверять!
  10. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    ну плюс к вышенаписанным теориям: стекло плохо приклеено, у меня было на бочке такое, подклейки герметиком не спасли, после вытаскивания и повторного приклеивания всё стало сухо и камфортно!
  11. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Стекло пока родное стоит, но все равно спасибо!
  12. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Извини не глянул, что у тебя полный привод.
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Аккумулятор под сидением не зависит от привода! У меня в кватрах АКБ был и в багажнике, и под сидением и под капотом. Это я чисто к слову, не умничаю.
    А приток воды еще посмотри снизу! В полу есть тех.отверстия закрытые резиновыми заглушками. Они в самый раз под ногами и под блоком комфорта и датчиком движения. Спереди и сзади.
    При езде по "кушерям" они отходят и дают течь воды при езде по лужам.
    Я долго искал приток воды. Разводили на чистку стоков и разборку салона. А оно снизу и между прочим!
  14. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Спасибо! Я о том, что вода могла снизу попасть тоже сразу подумал!
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Re: Ответ: Влага под ковролином!
    А ведь никто не написал точно, ведь человек сказал, что по левой стойке течёт.
    Ниже нижних углов лобового стекла есть на кузове вертикальные швы, они из вертикальных (под стеклом) переходят в горизонтальные (полка крыла) так вот в месте перехода в углу есть довольно таки большое отверстие, с завода замазанное мастикой, мастика высыхает и растрескивается и вода спокойно затекает в салон. Этому ещё способствует то, что в этом месте небольшое углубление в металле, вода собирается в нём. Это место сложно разглядеть не сняв пласмассовую накладку под лобовым. Нужно удолить всю старую мастику и замазать шовным герметиком, или любым силиконовым герметиком.
  16. eros-kum
    eros-kum Новичок
    20 окт 2009
    31
    Audi 80 B4 2.0 ABT 1994
    #16 eros-kum, 11 ноя 2010
    люди подскажите! влага в ногах водителя и переднего пасажирского сиденья, почитал ваши преположения: проверил дренажные отверстия-все в порядке. обнаружил (поливал воду), что вода вытекает из подкрыльев, из всех возможных щелей, правильно ли это? может вода должна вытекать из определенного места или же все нормально?! для чего данная резинка с отверстием, она видна когда открыта дверь, и находиться над нижней петлёй?
  17. eros-kum
    eros-kum Новичок
    20 окт 2009
    31
    #17 eros-kum, 11 ноя 2010
