влага в задних фарах
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Edisson18, 26 мар 2012.
  1. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    819
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    день добрый всем. У меня в задних фарах влага. смотришь на них с наружи и там прям капельки воды. у кого такое было и как лечили?
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ну для начала поиском, темы уже были
    а если не поможет то снять фонарь и подумать как его можно зделать гермитичным
    а если и это не поможет то забить как я, по теплу все испариться
  3. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    у меня-никак.
  4. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    а может ссылку скините или на словах как их снять? в поиске не нашел.
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    короче снимать их очень просто где взять ссыль не знаю так что слушай в обшивке есть один винт его откручиваешь прямой отверткой ,потом подцепляешь чем нибудь тонким со стороны крыла и сторожно отжимаешь там две штучки которые вставлены в крыло и все фонарь в руках
    там видим наверняка сломанные защелки и вкручиваем вместо них саморез тока не насквозь,но это врядли поможет (в моем случае)
  6. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    спасибочки :)
  7. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    413
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Есть такое дело... С приходом лета все испаряется.
  8. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Я так понимаю это болячка этих машин?
    Потеплеет разберу,посмотрю. Надеюсь не сломаю когда буду снимать. А то как всегда что то заест застрянет :)
  9. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    да все там просто...
    такая же проблема!
  10. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    нарушение вентиляции фар. я свою снял, была трещина в корпусе, коряво снимали до меня. решил проблему заменой фары на идеально целую.
  11. boozo
    boozo Новичок
    12 авг 2011
    70
    A6C6
    Новая машина (2011г), тоже есть конденсат. Не парюсь, ибо гарантия - заявлю при ТО. На предыдущей машине (с5) снимал и обрабатывал герметиком.
    Была тюнинговая задняя оптика - на ней после нескольких таких отпотевания отклеилось стекло (пластик) наружнее.
    Проверьте, может быть это "влага" в глазах от того, как прекрасны фары. Первым делом нужно протереть их:)
  12. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    ну... протереть их не получится... я сушил феном ...
  13. boozo
    boozo Новичок
    12 авг 2011
    70
    A6C6
    Протереть было к глазам. Феном их сушить не нужно!:)
  14. Alex 34
    Alex 34 Участник форума
    31 май 2011
    194
    A6/C6 2,8 Q 2008г
    И у меня также. С приходом тепла пройдет, вот только когда оно будет - это тепло. У нас сегодня -1 и легкий снег.
  15. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Мне уже начинают нравиться эти капельки в фарах. :). Как то не обычно так по Новогоднему ;)
  16. YANTR
    YANTR Участник форума
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    Такая же проблема, заявлю на Т.О.,по гарантии, что получится отпишусь.:shock:
  17. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    сзади фонари,фары впереди (тока ща заметил)
  18. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    603
    A6С8 45TDI 2022
    Чаще всего проблема кроется в крышках задних фонарей а именно:резиновое уплотнение и крепления которые часто обламываются.
    Уплотнения резиновые дубеют со временем поэтому и нарушается герметичность (нет плотного прилегания).
    Крышки лучше поменять, цена вопроса 500 руб за шт.
  19. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    радовался..
    у Всех - есть..
    у меня - Нет!
    вчера присмотрелся.., и у меня появилось! :D
  20. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    182
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    Влага может появляться и в исправных фарах/ фонарях - вместе с воздухом через каналы вентиляции - в такие перепады температуры, как сейчас она осаждается на стекле - если фонари НЕ диодные, то хватает прогрева лампочками (особенно в пробках стоп сигналами), а вот с диодными бяда - надо ждать лета или снимать и отогревать на батарее/ феном. В принципе отдельные капельки не парят.
    PS та же беда может быть и с фарами головного света - галогенные прочищаются лучше, ксенон, да еще с диодными дхо - вообще все стекло может изнутри побелеть от конденсата. Данная проблема, обычно, не признается гарантийным случаем, а считается особенностями эксплуатации как самого авто, так и погодными условиями в которых авто эксплуатировалось.
