Влияет ли изменение корпуса Мафа на показания?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Илья A3 8L, 10 дек 2019.
Влияет ли размер корпуса на точность ДМРВ?
  1. Да! Конечно!
    1 голосов
    100,0%
  2. Нет, вообще никак
    0 голосов
    0,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Илья A3 8L
    Илья A3 8L Новичок
    10 дек 2019
    1
    Израиль
    Всем привет. Информации сам добыть никакой не смог, попробую спросить тут у опытных людей.
    Имеем Ауди А3 8Л 2002 года 1.8 турбо. Установлена турбина к04-023 гибрид. После прошивки на 6к оборотов на давлении 1.2 бара показатели воздуха еле переходили за 190 грамм. Дырок нет, нигде не пропускает. Опресовку делали долго и нудно, ничего не нашли. Поменяли дмрв с другой машины. На 6к оборотах показало 210 воздуха. Датчик старый врет видимо, да и машинка пободрее поехала на высоких. Начал искать датчик массового расхода воздуха. Старый датчик стоял оригинальный из корпуса 2.5 дюйма. Сейчас стоит корпус мафа на 3 дюйма. Вопрос такой - а влияет ли размер корпуса на показания датчика? Читал, что оригинал продают только с корпусом. Куплю, наверно, от тт-шки 225. Но сам факт интересен. Т.к. человек, который чипует, сказал, что на таком давлении должно быть больше 220 воздуха минимум...
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.250
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Сам то как думаешь, если изменяется сечение, то скорость потока воздуха изменится?
  3. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    Влияет не только площадь сечения , но и расположение датчика относительно центра.
