Всем огромное спасибо за помощь, как хорошо что есть место где можно обсудить больные вопросы и получить полезные советы. После приобретения audi a6 c5 2002 года американка 3 литра возникли большие проблемы. Эбу акпп был неисправен, я с помощью советов форумчан определил номер эбу и установил его. Так же не работает блок абс. После установки эбу, она видит коробку и читает ошибки, обратился к мастеру. Снял он мне коробку и откапиталил, теперь выдает ошибку P0716 Датчик частоты вращения входного вала. При попытке переключения на вторую передачу уходит в аварийный режим. Мастер говорит что виновник ошибки блок абс, так ли это? Неужели абс настолько реагирует на работу акпп или он просто хочет снять с себя ответственность? Прошу дать советы по данной теме. Завтра собираюсь искать исправный блок абс, сделать диагностику блока абс и уточнить ошибки по ней
А Вы его спросите как абс можит влиять на переключения если ошибка сама за себя говорит датчик частоты вращения входящего вала вот и надо смотреть либо датчик либо проводка либо он сам что-то зделал с этим валом и знает это и смахивает на абс. Вы ему скажите что купите блок но если непоможит то эта покупка будет за его счет.
