Вместо пробега "SAFE"
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maks855, 28 фев 2012.
Магнитный носитель информации,это?
  1. магнит
    100,0%
  2. dtg
    0 голосов
    0,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Maks855
    Maks855 Новичок
    27 фев 2012
    9
    a4/b6 1.8t 04г
    #1 Maks855, 28 фев 2012
    Здравствуйте всем!люди помогите,столкнулся вот с такой проблемой.
    Ездил на машине по делам было все отлично,заехал дамой минут так на 30-40.
    выхожу из дома сажусь я значит в машину завожу а она заводиться и тут же глохнет,хм.вынул ключ и попробовал снова,тоже заводиться и тут же глохнет,и вместо пробега горит надпись "SAFE"
    скидывал клему акб часа на 2-3 не помогло,что это может быть?ключ с кнопки не открывает и не закрывает,в ключе батарейку менял тоже не помогло,так же пробывал вторым ключом тоже самое глохнет.весь инет перерыл не чего полезного не нашел.может здесь мне кто поможет? заранее всем спасибо![​IMG]
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По какой то причине слетела синхронизация компонентов иммо (возможно авто пытались увести) . Теперь необходимо согласовать заново ЭБУ двигателя и приборку ,возможно обновить ключи ну или перепривязать их заново к машине . Кнопки ЦЗ к делу не относятся ...
    ЗЫ. А что за идиотский опрос в теме ?
  3. Maks855
    Maks855 Новичок
    27 фев 2012
    9
    a4/b6 1.8t 04г
    #3 Maks855, 28 фев 2012
    да поставил спонтанно а как убрать не знаю,новичек!если кто поможет то уберу.
    а как это сделать "согласовать заново ЭБУ двигателя и приборку"?
  4. Bruce
    Bruce Участник форума
    27 мар 2010
    478
    A5 q
    проверь наличие бензина в баке ...:wink:
  5. Maks855
    Maks855 Новичок
    27 фев 2012
    9
    a4/b6 1.8t 04г
    больше пол бака
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Я конечно дико извиняюсь...
    но прежде чем такие советы давать у себя проверь бензин и масло :hi::laugh:
  7. Владимирм
    Владимирм Участник форума
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Возможно контакты в разьёмах окислились у иммо (или у приборки со встроенным иммо) или на считывающей катушке замка з? Сталкивался с такой байдой, вылечено частичной разборкой облицовки вала руля, снятием приборки и чисткой соответствующих мам/пап с проливкой их вдшкой. Но моя машинка старше и может зряшный совет.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Совет в принципе дельный, но в данном случае скорее всего бесполезный т.к. связь блоков приборки и мотора на данной модели осуществляется по шине КАН .И если бы произошло что то подобное то кроме ошибки по блокированию блока мотора были бы ошибки по отсуствию связи между блоками скорее всего .
  9. Maks855
    Maks855 Новичок
    27 фев 2012
    9
    a4/b6 1.8t 04г
    Спасибо всем кто помогал,решил проблему через васю сделал полную проверку стер все повторил и safe пропала и машина завилась,но машина с кнопки не открывалась,сделал одаптацию ключа.вставил в дверь повернул нажал кнопку закрыть открыл дверь,завел машину и во чудо теперь все норм ключ работает машина с кнопки закрывает и открывает,еще раз всем спасибо.
  10. ^TesT^
    ^TesT^ Новичок
    31 май 2011
    87
    A4 2.0 T DTM 07
    Про то что не работает ЦЗ с пульта. То это всегда после того ка батарейку меняешь) после того как заводишь и глушишь машину начинает работать)
  11. Серж210612
    Серж210612 Новичок
    22 янв 2021
    4
    Добрый день! Заменил генератор, установил его. Пока машина стояла на улице вся промерзла, даже салон был в инее, после установки генератора машина завелась все было хорошо, решил отогреть машину и отвез на крытую стоянку и оставил на целый день. Вечером пришел машина завелась и заглохла, появился на приборке значек SAFE и пробег 9999999. Ауди а3 2009 года. Кто подскажет в чем может быть дело? поменял батарейку в ключе, ставил новый акум, просушил имобилайзер в приборной панели, зачистил контакты на плате в имо.....результат нулевой(((
