Всем прив! Подскажите,как правильно его подключить? Трубку,я так понимаю, врезать через тройник от подходящей к мозгам (а к мозгам еще какие-нибудь трубки подходят, если да,то как найти нужную), а вот с электрикой непонятно: от показометра выходит три провода(черный и красный понятно зачем :rotate: ),а вот есть еще оранжевый (зачем он?) (к сож. приборчик достался без схемы(((( AAN 1992г ручка Всем спс!
Ответ: Внешний датчик буста. А FPR есть на машине, обычно на него цепляют трубку. А со схемой должен гугл помочь или сайт производителя приборчика А подсветка есть на приборчике
Ответ: Внешний датчик буста. да, тройник к мозгам самое оно. других трубочек на мозг не идет, не ошибешся. оранжевый скорей всего подсветка.
