У меня лопнул пыльник ШРУСа и вытекла смазка :cry2: :cry2: , благо вовремя заметил. Полазил тут в поиске, почитал и приступил. Вал не снимал, а просто выкрутил болт на кулаке и опустил рычаг вместе с шаровой. Стойку потянул, и приводной вал вышел из ступицы. Теперь собственно вопросы: в ответах которые я нашел пишется, что ШРУС сходит довольно легко, но у меня не получается его снять , он сидит как влитой. Насколько я понял надо бить по внешнему кольцу, чтобы разошлось стопорное кольцо. Но насколько сильно бить? Я бил через деревяшку, возможно надо через латунную или бронзовую проставку? И еще, внешнее кольцо крутится на шариках, т.е. получается бьешь все время наискось, может надо попросить кого-нибудь чтобы придержали это кольцо? Если внешнее кольцо соскочит с сепаратора, то граната ? Или можно обратно потом собрать? Чем смазать палец шаровой при сборке? Извиняюсь за такое море вопросов, но и так придется идти в субботу делать, поэтому хочется уж наверняка. Заранее спасибо всем ответившим
Ответ: Внешний ШРУС чёт я не понял ничё тебе надо выбить гранату из ступицы? какое стопорное кольцо? В общем можешь найти мой топ про замену внешней гранаты. Я долго и упорно бил кувалдой 5кг через деревяшку - не выходил . Потом без деревяшки бахнул пару раз и всё нормально - граната начала выходить из ступицы!
Ответ: Внешний ШРУС А я понял Ему надо снять сам ШРУС со шлицов полуоси. Тут конструктивно могут быть 2 варианта: со стопорным кольцом и без него. Узнать можно, только посмотрев, предварительно вычистив смазку (предполагается, что дранный пыльник к этому моменту просто срезан ножом, чтобы не мешался): если стопорное кольцо предусмотрено, то в сепараторе напротив ушек кольца будет проточка, чтобы эти ушки можно было схватить хитрыми щипчиками и разжать. Если стопорного кольца нет, тьо ШРУС просто плотно сидит на полуоси; в этом случае его снимают, используя болт ступицы (на А80 он под ключ на 24), ввинчивая его в шлицевую часть ШРУСА, под который надо положить что-либо подходящее. В свое время я порылся в своем инструменте и нашел вставку 8 Х 12 длиной ок. 3 см. Оказалось, в самый раз.
Ответ: Внешний ШРУС Стопорное кольцо позволяет посадить внешнюю гранату на шлицы без его разжатия, но для снятия гранаты кольцо надо разжимать. Для этой цели я использовал съемник стопорных колец с загнутым носиком. Лучше делать в двоем, один разжимает кольцо, а другой с помощью бронзовой выколодки молотком сбивает гранату сильно ударяя по ее корпуси как можно ближе к шлицам. Когда кольцо выйдет из паза его можно будет дальше не держать.
