Добрый день всем. Жена ездила весь день все было ОК. И вдруг после 2 часов простоя, машина завелась и стала сильно троить. На газ откликается но сильно трясется. АКПП работает нормально. Вот снял видео троения. Что могло случиться. Ошибки пока не прочитал, так как на лапыче стоит винда 10, пока с Васей танцы с бубнами. P.S Audi A6 1997 года, 1.8 турбо 110кв и АКПП
У брата внезапно затроило когда эжекционник развалился. Пошёл подсос воздуха. Смотри мож где какой хомут соскочил.
поддержу... распространённая проблема - отказ катушки зажигания, запасной нет? ...вероятная причина отказа катушки что можно без васи: вычислить неработающий цилиндр и поменять на нём катушку с соседним, если проблема "мигрирует" вслед за катушкой - менять...нет - настраивать васю и рыть дальше
Привет Спасибо за подсказки. Сегодня замутил программу на вынь 10. Попробую через пару часов подключиться. Запасных катушек нету.
Смотри сначала масло в колодцах(прокладки клапанной крышки), потом свечи, а затем поменяй местами катушки! Вообще то пропуски должен комп показывать.
Сильно стыдно мне. Завел машину, троит очень тихо так уверенно , нашел катушки, не допер как вытащить с них кабеля чтобы посмотреть что будет. И не нашел свечи позор мне. [/URL][/IMG] Вася не встает на 10ку виндовс. Пишет такую муть с портом, хотя драйвера сам поставил.
Подними металлические защелки, сними разъемы, открути по 2 шестигранника на катушку и вытащи катушки, под ними свечи! Посмотри, может маслом залит свечной колодец. Если нет, выкрути свечи, посмотри на состояние, зазор, если все в норме, поменяй катушки местами, с левой головы не правую, затем все собери обратно, заведи и погазуй. Если свечи черные, поменяй, собери. Но машину надо все равно почитать. Ставь 7-ку, ставь Ваг Ком и смотри ошибки и пропуски... Не расстраивайся, ни кто сразу ни чего не умел!
привет всем. Вобщем прочитал машину, ни одной ошибки. Машина троит не сильно, но вонь дикая, воняет с двигла и с выхлопа. Стал катушки вытаскивать, переменял все местами и ничего. Нашел, катушку которая на предыдущей фотке моего топика, сверху вниз 3я по счету, от нее коннектор вынимаешь и ничего не происходит вообще, все другие вынимаешь начинает машина истерить. Либо вынул с одного места и работает стабильно. А эта катушка, я её вынимаю и машина как работала так и работает даже не дергаеться как будто вообще контакта нету либо???
Масла в колодцах нет? Свечи не выкручивал? У меня на 1.8Т (АЕВ) была подобная хрень. В итоге поменял ВСЕ катушки(Спасибо Максу с Москвы, он их купил и передал мне ) И все вошло в норму.
молодец. вот и сам себе режиссёр. умеешь ведь если захочешь. это можно было сделать не приобретая приблуду.
На самом деле на АЕВ, комп не видит пропуски(тупые мозги, 97 год, переходная), я че то обмишурился с его мотором, почему то подумал, что он 3.0
Ну раз с компом проблема, то я бы теперь поставил новые свечи(,все равно менять). Если ничего не изменится то эта катушка под замену.
