Re: Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar? Для тех кто не в теме: фирма инвент взялась за доработку нашего впрыска-цель проекта получить на выходе полноценный впрыск .избавится от ряда проблем(перечислять неТ смысла-они известны)добавится ряд датчиков ДПДЗ и ДТВ. Взамен микроконтроллера родного будет ставится подменный -сам чип стоит на панельке(вытащил старый -поставил новый)будет совершенно другой очень продвинутый софт.также возможно появление блока ЭБУ(облегченный вариант) для самостоятельной замены механического впрыска ке-3 джетроник на электронный. количество людей которые хотят довести свой впрыск от лискар существенно повлияет на конечную стоимость продукта. ПРИСОЕДИНЯЕТЕСЬ!!!короче все сюда: http://invent-labs.com/forum//viewtopic.php?p=1645#p1645
Kattani Зарегистрирован: 23.12.2007 Сообщения: 11573 Откуда: Красноармейск, МО Добавлено: Чт Окт 04, 2012 8:09 pm Заголовок сообщения: Нету никакого чипа, отзывов и описания. Это голосование за деталь, которая заставить лискар работать лучше. Ибо разработчики лискара спрятали голову в песок и очень неохотно её оттуда показывают. А здесь человек откликнулся. Данная тема исключительно для владельцев лискара, что видно из её названия. Не надо смешить про передираловку. Все впрыски по большому счёту передираловка, т.к. используют одни и те же алгоритмы управления и датчики. Не надо рассказывать про чудодейственный, дорогущий, редкоземельный и сложный для установки 7А. Уже неоднократно говорил что его нельзя сравнивать с лискаром и остальными. _________________ Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
Конечно можно. У инвента есть свой блок управления, с фазированным впрыском и зажиганием. Но в этом случае Вам придется самостоятельно покупать датчики, делать проводку, рампу и т.д... Ещё, насколько я знаю, Инвент собирается делать комплект, типа лискара. Этот проект у них называется Invent Jetronic. Там не будет фазированного впрыска, зажигание будет VEZ, т.е. штатное, но зато впрыск будет простым для установки, как Лискар.
Что рассказать? Вот этот блок умеет фазированный впрыск и зажигание, в том числе на 5 цил. моторы http://invent-labs.com/invent-ems/
На базе этого блока можно собрать свой впрыск. А в лискаровский блок управления хотим впихнуть чип со своей прогой и настройкой отличной от лискара!
Всебы ничего, но везде море воды и теории, гденибудь есть конкретика с примерами установки как фазированного инвента, так и чипа в лискаровский вариант? Где отчет о установке и реальные отзывы пользователей AAR? Понятно лиш то, что ктото чтото делает, обсуждает, но продукта нет. А народ нуждается.
