1. Дорогие одноклубники!
Внутренние лампы стопов
Тема в разделе "4L", создана пользователем vad4343, 30 июн 2008.
  1. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Ну я понимаю, что 99% владельцев Кузибена не полезут менять лампочку в стоп сигнале. Речь пойдет о внутреннем. Машине два года. Так вот месяц назад загорелась индикация, что перегорела лампа стопа. Увидев какая именно - поехали на Варшавку и нарвались на то, что надо открывать заказ наряд, засим были посланы куда надо и в запчастях купил две ( как знал!) лампы за 169 рублей. Ну вот. Поменял очень легко. Левую. Вынимая старую лампочку заметил, что она не перегорела, а вытек центральный контакт. И внутренности лампы приобрели ( держатели спирали) явно нездоровый цвет меди перегретой. Ну бывает, решил я и лампу выкинул. Неделю назад пришлось достать из пепелки вторую лампу стопа. Так как "перегорел" правый стоп. Причем таким-же макаром - вытек центральный контакт. Лампу оставил на память. Кто что скажет? Специалисты! Что тут не так???
  2. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Ответ: Внутренние лампы стопов
    "Стабильность-показатель мастерства!"
    В данном случае, речь идет о стабильности материалов лампы, ведь никого не удивляет, что передняя резина снашивается оодновременно?
    Не понял, что значит "вытекло", хорошо бы посмотреть в живую.
    А вообще, если перегорают стопы, надо бы посмотреть питание, не завышено ли бортовое напряжение.
    ЗЫ. Я понимаю, что я бомжик со своей бочкой:), но за 4 года я поменял только одну лампу стопов.:) Расейская оказалась, вторая ОСРАМ стоит.
  3. Direktor
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    И этта.... тормозуху в сервисе не менял, случайно?
  4. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Нет- на машине было только одно ТО -годовое. Следующее будет по всей видимости такое-же -годовое. Так как машина не набегает на 15 тысяч в год. Поэтому не должны были лазить в машину. По идее.
  5. Direktor
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    В моем понятии вытек центр. контакт-значит, расплавилось олово на цоколе.
    суть такая: нить во время работы истончается, причем, чем тоньше, тем ярче в этом месте светит, типа цепной реакции. В конце концов, при включении этот тонкий участок от большого тока перегорает и в момент перегорания между кончиками нити проскакивает дуга, которая испаряет вольфрам вокруг места обрыва, получается красивая металлизация колбы лампы изнутри.
  6. AleMX
    AleMX Bad e-mail
    30 янв 2007
    114
    А6/C5 2.4 98г. -> A6/C6 3.2Q 08г.
    Вытек из-за нагрева. Причина нагрева - плохой контакт.
    На пассатах сталкивался с тем, что держатели которые прижимаются к центральному контакту лампы жесткие, со временем деформируют оловянный контакт лампы и она начинает болтаться.
  7. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Вот это ближе к телу. Я тоже посмотрел - вроде лапка центрального контакта не окисленна - значит возможно такое, что ослабла. Понятно. Надо будет поджать каким-то образом.
  8. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.082
    Греция
    quattro®
    1. Напряжение выше номинального.
    2. Плохой контакт цоколя и лампы.
    3. Херовые ланпочки.
    Думаю, в электрике ничего нового исчо не придумали. :uhoh:
  9. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Немного не в тему, но все же про шайтан и барабашку :)
    У папы гольф 5. Недели две назад сгорела лампа левого стопа. Поменяли. В эти выходные сгорела еще раз. Тот же фонарь ...
