Доброго времени суток! Подскажите внешний диаметр внутреннего ШРУСа на ауди 80 двигатель SD механическая коробка. В экзисте есть два варианта 94 мм и 100 мм, 94 мм вроде как для механики, но в спецификации нет моего двигателя, а 100 мм для АКП но есть и двигатель SD. Какой брать? http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=DE505A67[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/U] http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=A530360C[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/U]
VKJA 8001 ШРУС внутренний, комплект Код двигателя: SD; MКПП; со стороны коробки передач, передний мост; Внутреннее зубчатое соединение со стороны дифференциала: 33; Диаметр шарнира [мм]: 100, ну как то так, это SKF
Все равно странно. Если смотреть по заменителям, так там только Audi A3/S3/Sportback/qu http://exist.ru/price.aspx?pcode=VKJA+8001 А вот тут 94мм, упоминается SD http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=A530360C AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 [SD] 113 л.с. Седан 09.1986 07.1988 Начиная с номера шасси: 89-J-351000
очень странно на самом деле, почему тогда SKF дает такую информацию? Автор, может в магазе каком нибудь поинтересоваться?или слазить померить?
Мереть пытался не хватает длины губок штангеля, намерял 96 мм, помимо этого замерял длину окружности 308 мм вычисляю диаметр 98 мм. Склоняюсь что стоит 100 мм. И ещё вопрос есть разница между правым и левым?
Доброго времени суток.Кто нибудь знает какой стоит внутренний шрус на ауди 80 б3 код движка 3А мкпп Никак не могу найти нигде.Заранее спасибо за ответ
