Всем привет. У меня такая проблема. Переодически машина во время езды поднимает обороты до 1200. Начинает сильно дергаться, если едешь по трассе держишь педаль в одном положение резко начинается такое будто хватают за жопу тормозят и резко отпускают. При езде по городу во время трогания плавно наживаю на газ машина не откликается и обороты такие будто и не наживаю, чуть поддаю газу она рвет с места, это во всех положениях коробки не важно какая передача. Чаще всего это происходит на трассе. Сначала едет нормально, проходит 20 минут начинает пинаться и тупить. Если перезапустить двигатель обороты идут на 900, но стоит только начать ехать опять так же история , обороты 1200 и сильные рывки. Летом такое бывало только во время дождя, зимой постоянно. В городе ездить вообще не возможно, езда как на коне, постоянно приходится перегазовывать чтоб тронуться нормально а дальше сильными рывками едет только. Но на холостых ее не трясет. Только во время езды. С чем связанно уже нет мыслей . Дросель чистили адоптировали, Вкг продували, меняли печку потому что не набирала рабочую температуру и думали от этого, щас температура 80-90 но проблема осталась. Раньше год назад было только дергание небольшое при трогании, а со 2 передачи и дальше никаких дерганий, грешили на корзину сцепления, но и обороты у нее раньше всегда 800-850 были. 1998, 2,4 л бензин мкпп
Свечи катушк или катушки провода (если есть таковые) топливный насос подсос воздуха . Выбирайте что вам больше нравиться яб начал с проверки давления топлива и поисков подсоса воздуха.
Меняли печку, потому, что температуру не набирала? Я бы прочитал ошибки Вагкомом и сменил сервис..Если шнурка нет, надо купить, так как это сбережет деньги и отметет лишнее обсуждение при проблемах
