Во время работы вентилятора не заводится машина.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nikolay Cheslav, 25 июл 2019.
  1. Nikolay Cheslav
    Nikolay Cheslav Новичок
    25 июл 2019
    5
    Калининградская обл.
    Всем здравствуйте! Появилась вот такая проблема на Ауди 100/с4. 2.3 AAR. При нагреве движки выключаю зажигание срабатывает вентилятор охлаждения системы (АФТЕРКУЛИНГ) но при запуске на горячую при повороте ключа в первое положение он останавливается и при положении ключа старт в место стартера крутит опять вентилятор отпускаю ключ в первоначальное положение включается опять вент и пока неп престанет мослать движку не заведешь через минут 4 ....5 перестает и всё заводится .Подскажите пожалуйста весь интернет облазил и решение своей проблемы не нашел...
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    Вытащи реле афтеркулинга и посмотри, не стоит ли перемычка, позволяющая вентилятору работать не только при выкл. зажигании, но и при работающем моторе. Иногда так делают.
  3. Nikolay Cheslav
    25 июл 2019
    5
    Спасибо за совет,но перемычек нет рыле вроде 275 может ещё что-нибудь .......
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    Надо на холодном моторе проверить
    Завести и после это замкнуть контакты датчика вкл. афтера на кронштейне на блоке.
    Если вентилятор сработает, то вмешательство в стандартную схему есть.
    А почему не заводится - это уже второй вопрос.
    Стартер крутит, а запуска нет? Или как-то по другому? Из первого поста непонятно.
  5. Nikolay Cheslav
    25 июл 2019
    5
    При повороте ключа старт , начинает крутиться только вентилятор.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    а если вытащить реле?
  7. Nikolay Cheslav
    25 июл 2019
    5
    Можно попробовать,но тогда система работать перестанет,а это есть не хорошо.Попробывал снять контакты с датчика афтера были сильно окислины ,почистил,но в работе пока не пробовал...
