A4 B6 Во всех цилиндрах антифриз
Тема в разделе "A4", создана пользователем 89600913913, 31 окт 2023.
  1. 89600913913
    89600913913 Новичок
    28 окт 2023
    2
    Всем доброго времени суток. Первый раз разбирали и растачивали ГБЦ (печка еле тёплым дула только на оборотах, так и не начала горячим дуть). Второй раз разбирали и растачивали блок цилиндров (тоже результата не дало). В итоге вообще начал греться движок, в общем расплавился 3 поршень. Щас собрали движок (после замены поршневой группы, всех роликов, ГРМ, прокладок и запчастей) и запустили. В итоге щас во всех цилиндра антифриз блестит, печка так же еле тёплым дует. Движок AVJ 1.8Т А4 В6 2002г. Грешу на ГБЦ. Кто сталкивался с такой проблемой, можно ли ГБЦ отремонтировать (запрессовать) или только замена? Если замена, то где можно найти ГБЦ (много сайтов пересмотрел) или же можно подобрать другую ГБЦ? Посоветуйте пожалуйста.
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.200
    так и не понял зачем в мотор полезли, но сюжет интересный, захватывает...) расплавился поршень , но ищут гбц.??? тут ведро компрессии уже надобно
  3. 89600913913
    89600913913 Новичок
    28 окт 2023
    2
    Ну так щас уже компрессия есть, в расширительном бочке аниифриз не бурлит. Всё равно ГБЦ греется
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Может проблема с помпой? Как можно снять два раза ГБЦ и оба раза не найти в ней проблему?!
  5. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    187
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
    Мой сосед наверное с год мучался,у него Патриот, движок постоянно перегревался, заменил радиатор, патрубки, дошло до того что летом отопитель включал. Оказалось на помпе растворилась крыльчатка.
  6. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.200
    а при перегреве машины в помпу не судьба сразу залезть? копать надо всё что к системе относится
  7. Рязань
    14 авг 2014
    187
    Нижегородская обл.
    Дык он и копал. Помпа видать на штык глубже остального зарыта была.
  8. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.200
    вкуснятина она всегда в самом низу ..)))))
