Всех с наступающим! У меня "проблема" с прошлого года у меня плохо грело в машине, с одной стороны вообще только холодным воздухом дуло, думал что радиатор испорчен но думал думал и вот недавно начал идти пар и уже вода в салоне... думаю радиатор надо менять, как думаете? нет не у кого инструкции или фотоотчет как менять? я тут читал на Б6, вроде не надо весь салон снимать. Заранее спасибо всем!
У А4 В6 и В7 одинаковый салон. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3767644&posted=1#post3767644 Надо просто в фак по 8Е заглянуть. Ссылка оттуда)
Димон спасибо! я помню на Альфе весь салон снимал, будет супер если не надо будет так же все снимать. Нет не у кого ЕТКИ? надо узнать номер радиатора, закажу из Эбайа, так должно быть дешевле. Правда пока точно не знау если это радиатор.. но по признакам это радиатор, то не грел, шас вода...
нашел в теме: 8E1 820 031 плюс комплект прокладок 8E0 898 38 но они одинаковые на дизеля и бензин и Б6 и Б7?
Вода или антифриз?))) Это разные вещи, если только не вода залита в качестве ОЖ... Если вода, то может попадать через непроклееное стекло или если сливы забиты под капотом. А если антифриз, то в салоне только в печке он циркулирует, больше нет его в салоне.
неа, это точно антифриз, сегодня лампочка утром загорелась что антифриза нет, проверил и действительно нет )))) но пока доехал до заправки лампочка потухла, так и доехал до работы... но такой пар начал идти в машине, пришлось стекла открыть. Димон, как думаешь можно уверенно заказывать печку и как они одинаковые все? ) или лучше уже у дилера купить?
я боюсь к офицалам ходить )) не давно трубу от турбо у них купил за 150 евро, потом еше одну железку надо было, так у них купил за 100 с чем то, а на эбай нашел за 30 евро... но обратно дилер не взяли, сказали что надо сперва проверить если могут ли они возвратить его поставщику а потом сказали что 20% надо будет им оставить, в итоге так и оставил. но на ебай можно найти многие запчасти из Германии
я наверно закажу у ауди лучше, чем ждать пока вышлют и точно знать что покупаю. на ебай только БУшные
А зачем к официалам? Не обязательно ж брать оригинал. Тот же Valeo в экзисте на 1000 р дешевле оригинала. А про радиаторы - думаю одинаковые. Он же в салоне, независимо от того, какой двиг. стоит.
вот знать бы точно что тебе это пригодится почему сразу не разобравшись печку приговорил? мож не в ней дело, вскрытие необходимо до заказа непонятно чего - радиатора, печки и т.д. Банально мож всего лишь патрубок приказал долго жить. ИМХО
в машине было холодно, грело очень слабо, да потом с левой стороны вообще холодным воздухом дуло, а шас в обоих сторонах идет вода, потом в машине везде шол пар, а когда настроил что бы дуло только на ноги, то вообще с левой стороны из низу такой пар подул... думаю логично, что это радиатор... )))
Иногда личная логика не соответствует действительности, но это дело каждого...... если есть навык определять детали под замену лишь только по внешним симптомам, то удачи!
в Ауди мне сказали что надо снимать весь dashboard....в гараже попросили как минимум 400 евро, типа два дня работы...никто не вкурсе если надо снимать весь панель? я думаю после работы попробовать разобраться
я заехал в гараж к знакомым, мне сказали что надо весь дэщ снимать. буду сегодня пробовать сам что к чему, было бы супер если бы ктото поделился опытом
радиатор поменял. педаль не нужно снимать, и максимум работа на пару часов в первый раз ) спасибо Ауди за это!
не сложно абсолютно. чуть сложно в конце хомуты натягивать, потому что надо что бы хомут ровно затягивал обе трубы. вообшем не сложно, я то соберался снимать весь салон если надо было, но был очень благодарен инженерам ауди )) радиатор около 140 евро вместе с хомутами и т.д.
