A4 B5 Вода капает на водительский коврик
Тема в разделе "A4", создана пользователем AleksandrADP, 17 май 2022.
  1. AleksandrADP
    AleksandrADP Новичок
    15 май 2022
    5
    Здравствуйте! Совсем недавно стал счастливым обладателем Audi A4B5 ADP 1.6. Моей радости нет предела. Но буквально вчера начались дожди. Заметил какие-то подтеки сначала под машиной в районе водительского сиденья, чуть ближе к двигателю. Понюхал, полизал, понял что вода. Потом увидел воду на коврике, капала и стекала как-будто сверху откуда-то. Посмотрел всё под рулём, где педали, всё слава богу сухо. Опять же не понятно. Потом убрал коврик и под ним мокро... Дренаж нащупал, посмотрел там всё вроде нормально. Под аккумом сухо, под электронным блоком куча грязи, залез под тормозной усилитель, там была грязь конечно но дырка не забита. Немного водички справа от Электронного блока и там немного отходит герметик. Но там вроде вола никак не должна попадать в салон? Вопрос. Куда дальше думать?
  2. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.708
    французы
    Проверить лобовое стекло - оно нормально вклеено?
    Если есть в крыше люк, то может по нему стекать и далее по стойкам.
  3. AleksandrADP
    15 май 2022
    5
    Люка нет
    Лобовое в поряде. Щас лил воду стоял, ничего в салон не попало, через сливы всё утекло... Голову ломаю не могу вообще ничего найти
  4. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.708
    французы
    Ну ещё как вариант - испаритель кондишена. С него может капать.
  5. AleksandrADP
    15 май 2022
    5
    Посмотрю. Спасибо! Отпишусь потом.
  6. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    971
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    На лобовое в какое место лил? Нужно верхний стык с крышей хорошо проверять. Если лить на центр, то ничего и не протечет…
  7. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.708
    французы
    з.ы.
    если лобовое стекло менялось, то могло отклеиться. если герметик плохой.
    визуально практически не видно.
  8. dimanoid50
    dimanoid50 Участник форума
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Стекло скорее всего. Можно до стекольщиков доехать, они затекающим герметиком зальют
