недавно после дождя обнаружил мокрый пол сзади...высушил...сегодня после мойки опять мокро... подозреваю что где то дренаж забился...люк имеется..вот только знать бы где...выручайте...мож кто имел дело
Проверь дренажные отверстия под лобовым стеклом,открой капот,сними пластиковую защиту,там 2 отверстия. Бывает,что забиты листьями и грязью.
Человек пишет про задние коврики... Дренажные трубки по задним стойкам спускаются за арки колёс. Пробывать при открытом люке прочистиь стальным тонким тросиком, затем сжатый воздух... Над задним стеклом походу стойки должно быть пятно от воды...
Совершенно верно. Сначала забивается дренаж, потом вода пойдет через уплотнители крышки коммутационного блока в водоотводящем коробе под ковры водителя, и наполнив все ниши будет переливаться под задний коврик. Рекомендую, по возможности, максимально вскрыть ковры и сушить тепловентилятором, предварительно выжав воду из пенообразного материала низа ковров.
