Вода под запаской 80 б4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mshksi, 8 янв 2020.
  1. Mshksi
    Mshksi Новичок
    12 дек 2019
    10
    Всем привет. в 80 б4 постоянно лужа под запаской, долго не могли найти причину откуда она берётся, плтом нашли там какие то два слива на стенке под защелкой багажника, через них она поступает, а потом очень неуверенно выходит через слив в полу. Нигде не могу найти инфу про эти сливы, как вода в них попадает, как должно быть, что то не вериться что так должно быть по штату. Может кто то может подсказать что то поэтому поводу)
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Фотку давай со стрелками, что-то не пойму, об чем речь?
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Я ставлю на то, что через стекло. Отклеилось...
  4. Mshksi
    Mshksi Новичок
    12 дек 2019
    10
    не могу сделать фото, но вот где то там на стенке под цифрами 1,2. 3 соответственно то куда вода уходит
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    У тебя В4, т.е. можно снять ковры и попросить мужа/парня залезть в багажник с фонариком и поливать понемногу снаружи водой, хотя я не припомню в этом месте каких-то отверстий. Возможно, по фонарю протекает и льется вниз и потом к запаске.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    По замку - у меня самогО было.
  7. Mshksi
    Mshksi Новичок
    12 дек 2019
    10
    Именно этим путём и было выявлено откуда льёт вода. четко через эти отверстия, ну выглядят они как штатные, не знаю .
  8. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Это дренажные отверстия крышки багажника. Тебе надо узнать, откуда у тебя в крышку вода попадает.
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Тогда надо разделить проблему пополам: поднять крышку багажника и поливать ее отдельно и потом поливать при поднятой крышке в щель между бампером и кузовом. Тогда будет проще понять, откуда вода поступает.
    И все-таки, если можно, фото двух отверстий под замком? Я просто из дома не выхожу, посмотреть свою не могу.
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Чо-та подумалось: не стоит поливать в явном виде крышку багажника, сильно ее открыв, т.к. вода в габажник с поверхности крышки и потечет. Надо бы как-то пленкой закрыть проем багажника, что ли
