Вода под запаской
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ruslan S, 19 июн 2012.
  1. Ruslan S
    Ruslan S Участник форума
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    После ливня обнаружил воду по запаской... След от воды со стороны бампера в районе аккумулятора... Кто скалкивался? Как устранить? Раньше не замечал. Весной лампочки в фарах менял, вроде все встало на свои места.:shock:
  2. torrent
    torrent Участник форума
    20 янв 2010
    129
    Audi А6С6 2.8Q
    Бампер снимался когда либо?
    У самого такой косяк.
    Искал долго, не находил, запарило вычерпывать, сделал дырку в резиновой заглушке снизу.
    Потом уже вычитал, что места куда бампер вставляется, нужно герметиком смазывать.
  3. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Интересная информация! А кинь ссыль, если не сложно, тоже хочу ознакомиться!
  4. Ruslan S
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    Всмысле по всему периметру? или там пазы какие то, болты? Пластик если снять в багажнике, можно добраться до проблемного места?
  5. torrent
    20 янв 2010
    129
    Audi А6С6 2.8Q
    Пластик снимать смысла нет, снимали, ничего не нашли.
    Бампер скоро делать буду, будет видно оно или нет.
    Но вполне веротяно, что оно)
    Так понимаю, что типа штырей от бампера, входят в кузов, и что их нужно смазыать герметиком, через них вода и просачивается.
    Обсуждали тут на форуме, найду скину.
  6. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    о чем речь о седане или универсале
    если седан то бредддддддд у себя снимал бампер и отдавал на покраску даже передвигаясь без бампера в дождь воды в запаске нет
  7. Ruslan S
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    седан
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а что за места такие ?? задний бампер крепиться на 6 гайках из багажника
  9. torrent
    20 янв 2010
    129
    Audi А6С6 2.8Q
  10. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Под запаской сухо, а вот в левую боковину попадает. Не трубка омывателя однозначно, так как не включал его. Уже раз перепаивал разъём тв тюнера из за этого. Машина - аллроад 2008 года.
  11. Ruslan S
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    Обшивку багажника надо снять чтоб обработать герметиком?
  12. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.816
    а6с6
    Бампера нет-- и штырей от бампера -тоже нет--потому и не по чем затекать.:hi:
  13. Ruslan S
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    Вчера снял пластиковую обшивку в багажнике. Обнаружил 4 отверстия - 2 по больше по краям, а по меньше в середине. Просматриваются следы от потеков воды именно от них. Залепил скотчем-ждем дождь...:shock:
  14. Ruslan S
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    Где эти штыри? По самы краям нашел по 3 штыря с каждой стороны (как шурупы), смазал силиконовым герметиком АБРО, все равно вода...
