Вода в багажнике AUDI 80 B3
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем andrik81, 28 июл 2005.
  1. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Парни, каким образом может попадать вода в багажник AUDI80 В3? (уплотнитель цел). Заранее спасибо.
  2. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ответ: Вода в багажнике AUDI 80 B3
    Ремонт
  3. Tapochek
    Tapochek Bad e-mail
    16 июн 2005
    102
    Тарантайка
    анологичная проблемка!!! мне кажеться болезнь всех В-3.консктрукторская ошибка! просто забей ! :)
  4. БюрократЪ
    БюрократЪ Живу я здесь
    24 янв 2005
    1.009
    Пежо 508
    я такую тему в ремонье поднимал, потом нашел откуда льет. Зафигачил это место сначала герметикомЭ, а сверху залил моментом. Щас вроде почти перестало.
    Ищи тему в ремонте и тему как снять эту хреновину (ну или чё-то такое), там как раз, я от руки изобразил проблемное место
  5. DMITRIK777
    DMITRIK777 Bad e-mail
    21 июн 2005
    2.062
    А вы воду с воТкой не перепутали?? :rzunimagu
  6. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    просто крышка багажника мятая :)
    и не плотно прилегает к уплотнителю , что бы проверить я залезал в багажник (ох это было не легко) закрывал себя там , а товарищ светил фанариком с наружи
    мне помогло
  7. DMITRIK777
    21 июн 2005
    2.062
    Хотел бы я на это посмотреть :rock: :rzunimagu
  8. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    А кто потом открывал :dead:
  9. PL.
    PL. Новичок
    1 апр 2005
    42
    BMW730МКПП1990
    Нужно смотреть, в каком именно месте вода в багажнике. А так, может быть что угодно, вплоть до разбитого крепления антенны или рассохшихся уплотнителей задних фонарей.
  10. Tapochek
    Tapochek Bad e-mail
    16 июн 2005
    102
    Тарантайка
    а что теперь искать добровольцев с фанариками??? :rzunimagu и кто ее мял(крышку багажника?) :[:]||||||
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А зачем дубли тем плодить? Ведь в ремонте уже есть такая тема...
  12. Tapochek
    Tapochek Bad e-mail
    16 июн 2005
    102
    Тарантайка
    как смотреть? я поднимаю коврик там мокро! и как ты сможешь определить откуда течет? :rolleyes: Хотя я придумал : один сверху поливает багажник а второй сидит с фонариком и симофорит! :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  13. PL.
    PL. Новичок
    1 апр 2005
    42
    BMW730МКПП1990
    Фонари можно снять, посмотреть состояние уплотнителей. Если уплотнители развалились, то нужно новые уплотнители заказывать или старые на герметик сажать.
  14. DMITRIK777
    21 июн 2005
    2.062
    :rock: :rock:
  15. NDS
    NDS Участник форума
    28 июл 2005
    440
    Norco Charger 6.3
    У меня попадала вода в багажник от того, что на крышке стояла антенна для тел. и ее провод проходил через уплотнитель багажника. В дождь или на мойке вода по проводу через щель попадала в багажник (как вариант)...
  16. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    их думаешь это иппет?
  17. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    У меня тоже вода в багажнике на сотке! И попадает только тогда, когда едешь в дождь. А када стоит - не попадает :uhoh:
  18. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Я так и сделал: залез в багажник с фонарем, а отец из шланга полил. Вода капала из под фонарей (которые в крыльях). Они были посажены на герметик, но видно зазоры все таки остались. Причем вода попадает именно под коврик, на нем самом следов нет. Но вот под ним ужас просто. Заодно и выяснил что машину били в зад :(
  19. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Аха - нада Северку заготовить три обоймы тем: осенью/весной про течь в салон, летом про кондеи, зимой про проблемы с пуском, - и в начале соотв сезона вывешивать в ФАК.
    Мот поможет - хотя вряд ли.
  20. Sealander
    Sealander Участник форума
    30 май 2005
    236
    Лада 111
    у меня текло. я почитал форум- спасибо ему :) и все сделал. просто купил пилистилин и зафигачил под задние габариты (поворотники и так далее) и все. пипец. терь сухо и красиво. больше там поппадать неоткуда если резинки-уплотнителя целы..а они редко рвуцца.
    вариант два.берешь тюбик резинового герметика BODY 940 стоит 90 руб. и при помочи пистолета херачишь в вышеуказанные задние "пластмасски с лампочками" ИЗНУТРИ. там где они к зелезу прилегают. и все. счастье..а главное....СУХО! :)
