Сегодня обнаружил воду в бордачке) дождей за полтора месяца прошло не мало но вода появилась только сегодня) кто может сталкивался или подскажет в чем может быть причина,куда рыть?!)
я прально понимаю что надо вытащить аккум и там будет слив?как вообще его чистить,запарно? только понять не могу,как из-за того что вода не уходила в слив она добралась до бордачка?
Да тоже слыхал недавно - что из-за слива такое бывает...только вода не в бардачок, а в ноги пассажиру метит
Сегодня собственно почистил слив,впринципе не заметил что он особо забит,но все равно появилось пару идей из-за чего могла вода попасть: 1.У второго отверстия, которое под вакуумным усилителем, клапан не стоит на месте,и на место его не поставить,т.к. видимо менялись трубки тормозные и ее не соизволили изогнуть так чтоб все стало на свои места. 2.Резинка которая уплотняет АКБ защиту была видимо фигово скрепелена и поэтому туда заливалась вода. кто че скажет?
Парни выручайте.сегодня опять после дождя появилась вода в бордачке и чувствуется влажность под обшивкой у пассажира спереди,только не в ноогах а ближе к двери.открыл капот-салонный фильтр влажный,только как через него могла попасть вода? Что посоветуете?
вода потому-что лобовое стекло не плотно лежит надо переклеить попробуй из салона подвигать стекло края от себя оно будет ходить
да и вопросы: вода на попроге это нормально после дождя? и какой герметик лучше всего использовать? в случае с лобовухой что лучше применить?
по поводу герметика заедь где профисионально меняют стёкла пусть там переклеют и они дадут гараньтию на работы цена вопроса 1700р мне обошлось
2 недели назад приехал с Болгарии, сел в машину а с права в ногах у пассажира бассейн. Причина: отклеелась пластмассовая полоса на лобовом стекле (которая снизу где дворники).. водичка дождевая соотвественно течет не в сток (под аккум), а прямо под пластмассу на салонный фильтр а через него прямо в ножки пассажиру (в твоем случае через бардачок еще). выход: проклеить окно в специализированном сервисе.
да я уже понял что у меня тоже через нее течет,она просто отошла у меня...достал,почистил,защелкнул обратно.Воды полил все сухо.Дождей 5-6 прошло все ок,сегодня мать ее опять двадцать пять...думаю на силикон посадить. Реально бесит что на нормальной тачке такая хрень происходит,у меня до этого сиерра ведро было,у друзей всякое корейское дерьмо ни каких подобных случаев не было..бесит до невозможности))
