вода в дт
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем alex91, 12 сен 2014.
  1. alex91
    alex91 Новичок
    11 сен 2013
    19
    80/B4 1.9 TDI
    попала вода в диз.топливо, тнвд встало, можно ли что-то сделать?
  2. alex91
    alex91 Новичок
    11 сен 2013
    19
    80/B4 1.9 TDI
    двигатель 1z
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    большая вероятность смерти плунжерной пары, вода ей противопоказана
  4. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Вроде как 2 года назад я спрашивал у клубней о такой проблеме - вердикт тут вынесен был такой - вода никак не может убить плунжерную пару, разве только если она замерзла в ТНВД.
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.387
    A6 2.5 TDI 96г.
    При попадании воды в зазор между плунжером и втулкой происходит нарушение целостности защитной смазывающей пленки. В результате плунжерная пара начинает работать без смазки, с увеличенным трением, что может привести к нагреву, заклиниванию, деформации деталей. Кроме того, вода может стать причиной коррозии втулки и плунжера.
  6. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Ну я такие агрументы тоже приводил - но ответ был таков:
    дизель не может работать на воде, если вода попала - то он остановится и если после того как он заглохнет его оставить на годик то ТНВД либо понибнет зимой, либо приржавеет плунжер. И вода не может попадать в ТНВД в смеси с ДТ, т.е. либо топливо, либо сразу вода т.к. топливный фильтр отлично разделяет воду и топливо и силы разрежения,созданной в ТНВД недостаточно чтобы через жирный фильтр засосать воду, т.е. двигатель остановится из-за отсутствия подачи топлива.
    Где ж ты был раньше, когда я один пытался доказать факт что вода даже летом мгновенно убивает ТНВД??? :confused::confused::confused:
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.387
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну фильтр положим если бумажный то он от воды размокает и толку от него никакого. А что бы прехватило плунжерную пару хватит и суток а то и меньше. Не знаю может сейчас материалы другие пошли которые ржавчине не поддаются.
  8. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Я брал старый пустой топливный фильтр, заливал во внешнюю полость воду и за неделю вода во внутреннюю полость совсем не проникла.
    Новый бумажный фильтр конечно воду пропустит - а вот смоченный дизтопливом качественный фильтр воду вообще не должен пропускать - вода не смачивает жирные поверхности и если фильтр достаточно тонкой очистки - то по идее вода туда не попадет. Аналогично если воздушный бумажный фильтр смочить маслом - то он перестает нормально пропускать воздух, хотя разрежение тут повыше чем в ТНВД.
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.387
    A6 2.5 TDI 96г.
    Если все так круто откуда вода в тнвд появляется? :)
  10. kos76
    kos76 Участник форума
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    #10 kos76, 14 сен 2014
    Вода в ТНВД попасть сможет нефиг делать, если топливный фильтр очень старый то пропускает он уже любую жидкость.
    Ну,допустим залил солярку с бочки где- нибудь на стройке например или на трассе из газели с непонятной емкостью..
    При смешивании воды с дизтопливом возникает эмульсия. На ней точно дальше не поедешь.Главное быстрее от нее избавится-слить соляру из бака,заменить топливный фильтр,промыть ТНВД например винсом.
    Лучше ,конечно разобратьТНВД
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.387
    A6 2.5 TDI 96г.
    Эмульсию из дт и воды сделать не легко :)
  12. kos76
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Ну да,вручную сложно-сделает ТНВД:nod:
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно, поменять ТНВД !
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    бред какой-то, и хватит врать,
    если были такие глупые ответы то, не нужно по ним судить о всех,
    я вообще не припоминаю такого обсуждения на форуме :spy:
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.387
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вот и я что то не припомню таких тем, хотя может просто проморгал...
  16. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Ну, Утюг, наверное у тебя склероз - ты же первым тогда на меня накинулся, я тебе и агрументы приводил что вода не сжимается а дизтопливо сжимается - вот плунжерная пара и получает "по зубам" это тоже самое если бить в стену в боксерской перчатке или голой рукой.
