Всем здравствуйте. Проблема - накапливается вода в крышке багажника. Дополнительный стоп-сигнал снимал, посадил обратно на герметик. Толку нет. Думал - возможно омывайка подтекает. Специально не пользовался задней омывайкой пару дней. Потом ночью дождь - опять вода в крышке. Вытекает при подъёме и опускании крышки через два плафона подсветки, которые внизу в торце крышки багажника. У кого какие мысли? Помогите плиз...
лишь только можно посмотреть какая "вода" у вас вытекает.если с запахом и цветом то это омывайка протекает.если без запаха и цвета то может через уплотнители фонарей задних просачиваться или через негерметичный уплотнитель заднего дворника.больше вариантов нет.
Здрасти всем Увлекался такойже проблемой, в итоге выяснилось: Снял задний фонарь с крышки багажника, под ним прокладка не плотно прилегает к металлу, туда вода и бежит, видно по пыльным подтекам. Наверное нужно герметиком обильно пройтись, но у самого руки еще не дошли. Причем подтеки только под правым фонарем, левый сидит плотно и ничего не пропускает.
