A4 B5 Вода в ногах водителя
Тема в разделе "A4", создана пользователем fayst911, 20 июн 2021.
  1. fayst911
    fayst911 Новичок
    20 июн 2021
    8
    Audi A4 B5 Avant 2.5tdi rest
    При работе климата становится мокрый пол в ногах водителя. При этом дренажи чистые, все проблемные места в ванне вылечены. Во время дождя или мойки все сухо. С дренажного отверстия конденсат стекает но вроде как не сразу.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Ну раз все устранили с ваших слов то значит либо чудо либо кто-то сцыт с вами ездить.
  3. fayst911
    fayst911 Новичок
    20 июн 2021
    8
    Смешно
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.586
    Если в ногах водителя, то сразу понятно кто именно.
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Ну сам подумай.
    Если дренажи чистые.
    Если проблемные места вылечены.
    Если во время дождя и мойки не мокнет.
    Но мокнет при работе климата (кондиционера?), значит что?
    Значит течет конденсат с испарителя кондея. Штатно -- он должен сливаться через дренаж печки. И под машиной скапливается лужа.
    У тебя лужа скапливается? С дренажа капает при работе кондиционера?
    В любом случае, надо лезть и смотреть. Либо дренаж забит. Либо в печке мусор скопился и конденсат не успевает стекать. Либо корпус печки треснут, как последствие аварии...
    Снимай бардачок, центральную консоль и смотри откуда течет. Фонарик, зеркальце и эндоскоп в помощь. Кроме тебя это не сделает никто.
    А тут экстрасенсов нет. Июнь, лето. Экстрасенсы все в отпусках, загорают в астрале.
    fayst911 нравится это.
  7. fayst911
    fayst911 Новичок
    20 июн 2021
    8
    Вылечил)))
  8. fayst911
    fayst911 Новичок
    20 июн 2021
    8
    Слив находится за шумкой почти в плотную. Шумка со временем задубела и полностью перекрыла слив. Т. Е. При включении кондиционера пока шумка не размокнет и не станет мягкой весь конденсат в салон.
  9. fayst911
    fayst911 Новичок
    20 июн 2021
    8
    Лужа скапливается почти всегда,ключевое слово почти
  10. fayst911
    fayst911 Новичок
    20 июн 2021
    8
    Могу сказать одно то что заметил. Если ездишь с климатом на дольняк всё норм только по городу начинаешь ездить в режиме завёл 15-20минут заглушил только тогда начинает скапливается влага
  11. fayst911
    fayst911 Новичок
    20 июн 2021
    8
    Со мной многие боятся но не до такой степени чтобы обсцыкаться
  12. fayst911
    fayst911 Новичок
    20 июн 2021
    8
    Но не совсем
