Вода в салоне в Ауди-80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vladimir82, 11 май 2010.
  1. Vladimir82
    Vladimir82 Завсегдатай
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Доброго всем времени суток. У брата автомобиль Ауди-80 называется. Хорошая машина, но болезнь есть у нее. Как дождь на улице - так в салоне бассеин. Причем в ногах у всех (и спереди и сзади). Грешили на люк - чистили стоки, потолок даже снимали проверить "шланги". Все в порядке. Потолок всегда сухой, стойки тоже. Но вода-то есть... Помогите советом кто может... Заранее всем спасибо.
  2. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Бывает течь из под плохо приклееного стекла (лобового или заднего). У меня на 100(44) прогнил полик под акку мулятором, и текло в ноги переднего пассажира. Было ещё, забился дренаж из отсека где печка и в сильный дождь вода пошла через печку.
  3. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Согласен. Но это было бы в определенных местах. А в нашем случае - у всех в ногах - т.е. по всему салону. А может через боковые уплотнители стекол вода стекаться в двери, а потом в салон?
  4. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Автр. Залазь в салон и смотри откуда течет. Если, как ты пишешь, весь салон плавает то там течь не детская.
    а брат пусть водичку со шланга льет.
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Дренаж в дверях чистить надо регулярно. Полей машину водичкой, одну дверь, и потом покачай ее "открыть-закрыть" будет булькать, но уходить плохо.Или сними обшивки дверей, глянь, что там.
  6. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.203
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Было такое.. После дождя весь салон в воде. И кстати, посветить фонариком, полить со шланга не проходило - ничего не видно. Разбирал салон, снимал всю напольную обшивку и шумоизоляцию. Аж только потом увидел тонкую струйку воды из отверстия (рамки) печки, где ставят салонный фильтр в новых моделях. И то, была небольшая трещинка в кузове, которую я увидел после 2-х недельного катания и после снятия крыла и подкрыльника. Вот через эту трещинку струйка воды стекала вдоль рамки и далее уже в салон.
    Идеально, разобрать салон и покататься некоторое время под дождем. Кстати, со шланга не всегда эфективно. Только так можно залепить все дыры. Их может быть несколько. Я только так победил сырость в салоне.
  7. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.830
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Проверь дренаж в полости под передним стеклом а так же:
    - сальник тросика капота;
    - уплотнение под блоком педохранителей;
    - уплотнение под корпусом салонного фильтра;
    - трубки отвода воды от люка передние они бывают проваливаются в корпус стойки.
  8. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    я каждую весну сушу только под своими ногами. откуда там вода? Радиатор печки поменял на новый, но все равно опять вода. ОТКУДА?
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Уплотнения смотри, стык крыла, под шумкой в ногах и где предохранители. Надо с пола и с переднего щита снимать и смотреть.
  10. Max AUDI
    Max AUDI Участник форума
    12 май 2009
    195
    AUDI 80(B4) 2.0 и
    Я только вот не давно устранил туже самую проблему!!! Тебе надо чистить ливы воды внутри передних стоек а точнее слив стойки с водительской стороны. Это и есть причина попадания воды внутрь салона. По крайней мере у меня в машине было именно так.
    Совет: когда будешь делать то обязательно проверь всю проводку т.к. как раз там в пороге с вод. стороны и лежит основной жгут проводки.
    Надо поднять полы все просушить и менять шумку!!!​
  11. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.830
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Не парь голову, вода получается из снега который ты зимой заносиш на ногах, зимой она не может испаряться а вот летом под воздействием температуры сама выпаривается но не быстро примерно пару-тройку солнечных недель при этом машина должна нажодиться на солнышке и хорощо пропечься.
  12. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    А что такое слив стойки?
  13. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Больше мыслей ни у кого нет?
  14. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    516
    А6/C5 1.8T AWT
    Тоже такая беда на бочке.Правда у меня вода только по правой стороне (и спереди и сзади).грешу на лобовое,т.к молдинг местами отклеялся.
  15. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    а салонный фильтр есть? около него есть отверстие для слива воды, посмотри может оно забито, и вода через фильтр фигачит в салон
  16. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Неа. фильтра нет. Сегодня разберем салон и будем внимательно искать ручьи.
  17. Pumba
    Pumba Новичок
    31 май 2010
    82
    Audi 80 b3 1.8 SD
    Тоже была такая проблема. Вода стояла справа спереди и сзади. Снимал ковер,шумку на просушку и лил воду из бутылки.В результате нашел 2 источника течи. Первый затаился в уплотнительных резинках дверей, промазал по контуру герметиком, посадил на место и сзади стало сухо.Второй оказался в шве сливного отверстия прямоугольной формы возле воздухозаборника печки. Увидел как течет по стенке за бардачком. В результате зачистил локально старый герметик, обезжирил и нанес новый.Прошло 1,5 месяца до сих пор все сухо.
  18. SanSanych
    SanSanych Новичок
    3 авг 2010
    57
    Audi 80 B3 1.8 RU 1987г.
    Добрый день!
    Блин тоже проблема с водой в салоне Ауди 80 В3.
    залита левая сторона перед и зад, попытался снять коврик, предварительно все раскрутил и снял, не могу снять пластмасску под ручником болты открутил но она не пролазит через ручник, и еще не могу вытащить коврик из под "барады", как быть?
    Еще в др темах прочитал что может течь из системы печки, у меня постоянно уходит вода из расширительного бочка, я думал испаряется, может такое быть?
  19. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    у друга богажник заливало! может оттуда?
  20. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    У меня вода попадала через трещину в районе болока предохранителей...Грязь почистил и увидел...
