Вода в салоне В3!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Матильда, 28 май 2013.
  1. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    Блин, ребят, у меня в салоне после ливня воды натекло!!!! Это пипец какой-то!!! :hot:
    Текло из воздуходувов нижних. Я так понимаю, что попадает через верхний воздухозаборник?
    Прошлым летом, когда заморачивалась с заменой радиатора, то пришлось снимать сетку с прокладкой воздухозаборника и после обратной установки стала замечать, что после дождя на коврике пассажирском лужица образовывалась (правда небольшая). А вот теперь поняла откуда течет. И не только уже на пассажирский коврик, но и на водительский.
    Чё мне делать-то? Водостоки не забиты, если только прокладку заменить? :shock: Может она от времени испортилась и поэтому перепускает воду?
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #3 Vinni58, 28 май 2013
    И посади правый водяной дефлектор на герметик http://www.audi-forum.ru/forum/topic/77869-герметизация-водяного-дефлектора/
    Ещ совет: прокладку рамки воздухозаборника надо сначала устанавливать на кузов авто а только потом одевать на нее рамку пластмассовую, если делать наоборот - тонкие ребра на дырке в кузове не попадают в углубления прокладки и она тупо поминается.
    Если она усохла - обмаж место посадки на кузове и в рамке силиконовым герметиком
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    И вообще, Оля, ставь салонный фильтр сразу.
    Штатную рамку с сеткой убираешь, заказываешь рамку салонного фильтра VAG 8A0 819 441 A, фильтр салонный 8A0 819 439 - что-нибудь из заменителей по усмотрению, есть обычные и угольные. Я уплотнитель штатный оставлял, хотя он чуток отличается. Рамку заказывал из Германии со сроком в месяц, зато дёшево (550 р). Или по разборам поискать.
  5. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Чё, можно старую герметиком обмазать?
    Или все-таки лучше новую купить за 350 р?
    ЗЫ: До замены радиатора никаких течей в салоне не было (за исключением потекшего радиатора)... Значит это мой косяк.
    И вроде все по схеме делала...Ыххх
  6. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Валер, привет! :hi:
    Да меня всё и так устраивало (до всемирного потопа) :D
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Я новую рзинку за 650 из немции заказывал.
    Старую обмазал герметиком абро, казанским не стал, он присыхает как клей, отодрать трудно, а аброшный хорошо отходит.
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Тоже себе поставил рамку салонного фильтра от в4, уплотнительная резинка 1:1 (и по етке тоже), только пружинная скоба отличается, она от новой рамки короче.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Пыль на торпедо не достала?
    Прежде чем на новую прокладку тратиться, сними рамку и посмотри, что со старой. Возможно, она просто не встала на своё место. Винни правильно совет дал - её уговаривать надо на место встать ))
    Ещё добавлю: если в верхнем пластике есть дыры/трещины, то вода может литься прямо в жерло (сверху в рамку воздухозаборника). В этом случае, как ты понимаешь, пофиг на прокладку. Всё льётся мимо неё.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Ну как это. Рамка обычная имеет две точки крепления и два же характерных изгиба в прокладке. Рамка под фильтр имеет три точки крепления и прокладка должна быть, соответственно, с тремя изгибами. Я свою просто подрезал по месту. Рамку закрепил на две штатных шпильки, хотя в рамке 3 отверстия под них! Да и так всё держится.
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #11 Vinni58, 28 май 2013
    В рамке 3 дыры т.к. она универсальная для леворульных и праворульных машин, а по етке употнительная резинка одна как на большую рамку, так и на маленькую с 2 дырками, проверь
    А вот маленькая рамка отличается для лево- и праворуких машин, она зеркально симметрична
  12. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    С пылью всё нормуль, я ж по обочинам не езжу, так, раз в неделю, губкой силиконовой протру и все блестит...
    На верхнем пластике никаких трещин нет и сверху ничего не текло, а потекло когда снимала фильтр салонный и наверное все-таки что-то не так сделала.
    Ладно, в пятницу буду смотреть, что да как, снимать и заново устанавливать. Водой из шланга буду поливать и проверять. Если будет протекать, тогда прокладку новую буду брать.
    Спасибо, ребят, за помощь!!!! :flirty:
  13. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Главное салон потом просуши - штатная шумка очень сильно воду впитывает.
    Кстати, если щели небольшие, то можно (где подлезешь) автопластилином помазать.
    Я так устранил течь из под блока предохранителя (у прежнего хозяина машина получила хорошую пощечину в левую переднюю стойку).
  14. JIec.NSK
    JIec.NSK Новичок
    30 май 2013
    3
    100Avantv6|2.6(93г
    У меня похожая проблема была только с кондером, помог герметик))
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Очень иныормативный ответ :cool:
    Сообщений надо набрать что ли?
