A4 B5 Вода в салоне
Тема в разделе "A4", создана пользователем Andrei82, 21 сен 2010.
  1. Andrei82
    Andrei82 Новичок
    16 мар 2010
    42
    Audi A4/B5 1,6 1995
    Всем добрый вечер подскажите у меня на машине ауди а4 под ковриком мокро не пойму откуда береца вода слевные пробки прочистил которые под акомулятором 95 год
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Люк есть?
  3. Sasha009
    Sasha009 Bad e-mail
    7 мар 2010
    134
    2.8 quattro
    У меня также сырость постоянная с тосолом все в порядке .
    У моего брата 3 машины было Опель,Ауди,БМВ и во всех под ковриков сырость
  4. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Тросик капота, как вариант...
  5. Andrei82
    Andrei82 Новичок
    16 мар 2010
    42
    Audi A4/B5 1,6 1995
    не люка нету
  6. Andrei82
    Andrei82 Новичок
    16 мар 2010
    42
    Audi A4/B5 1,6 1995
    а причем тут дросик капота? проста было жаркое лето так было суха под ковриком пошли дожди и все начелось занова
  7. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    уже были темы по этому поводу ... поиском пройдись
    сливные отверстия прочистить
  8. mihaganza
    mihaganza Новичок
    18 сен 2010
    9
    AUDI A6/C5 2.4 02Г
    У тебя в подкапотном пространстве стоят так называемые " дойки". Это две резинки отвечающие за слив воды которая стекает с лобового стекла. Одна находится под площадкой акамулятора , другая по ходу немного правее.Обычно они забиваются листьями и вода не уходит и начинает потихоньку набираться. Потом она поднимается до уровня тросса капота и по нему стекает в солон. Тебе надо их почистить или лучше выбросить и обязательно поднять войлочный пол под ногами водителя и просушить блок комфорта иначе сгниёт и ты купишь новый.:drunk2:
  9. fatboy
    fatboy Участник форума
    11 окт 2010
    212
    C4 2,8; CBR1100XX
    Andrei82 у меня 100 с4, и когда пред владелец менял вентилятор печки (нагнетатель, кажетса, по-умному), то криво поставил прокладку, и сквозь эту щель бежала вода аккурат за педалью газа тоооненьким ручейком. сливные отверстия в "мыльнице" тоже были забиты листьями и проч дрянью, там воды было, как в бассейне. ведро точно слилось.... прокладку поправил и промазал герметиком.
    посмотри на всяк случай свою, вдруг што....
  10. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Замени прокладку под коробкой блока ЭБУ двигателя и прочисти сливные клапана в мыльнице 2шт.
  11. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    ТАм где тросик капота идет в салон есть резинка которая типа уплонитель тросика. Скорее всего сливные отверстия забиты и порвана резинка. Чисти и уплотни резинку. Если там все ровно, открой коробку мозгов и убедись что там сухо. Если бежит через резинку тросика то вода сочится слева от педали сцепления. Если через мозги то в районе педали тормоза.
  12. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Как успехи, дружжище?)
  13. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    утанул.....
    г-ы-ы-ы
  14. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Ага. Похож на то)))
  15. alexxeych
    alexxeych Участник форума
    14 май 2010
    128
    Audi A4/B5"00 2.8Q
    Так вроде автор написал, что ....
    А может стоит машину на яму загнать, может вода не сверху, а снизу машины попадает :shock: ИМХО
  16. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    От куда?))) Днище пробито чтоли?) Дак это бы слышно было.
    мы предложили самые типичные проблемы этого кузова. Но походу наш Эхтиандр ушел в море надолго)))))
    paul83 нравится это.
  17. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    У нас печка справа. И бежало бы к пассажиру.
  18. alexxeych
    14 май 2010
    128
    Audi A4/B5"00 2.8Q
    Автор пропал куда-то.... Интересно в чём причина у него
  19. tolik7878
    tolik7878 Bad e-mail
    5 мар 2010
    3
    У меня когда то был Passat 5 и когда мне разбирали заднюю дверь , под обшивкой есть металлическая рамка которая стоит на герметике , при разборке повредили герметичность , и стек воды со стекла после дождя или мойки авто , попадает под обшивку через поврежденный герметик затекает на порог и что самое интересное затекала под уплотняющую резинку двери и по кузову в салон под водительское сиденье ...
  20. Andrei82
    Andrei82 Новичок
    16 мар 2010
    42
    Audi A4/B5 1,6 1995
    Всем спасибо все проверил и мозги и тросик и днище не чего не обноружил мозги для верности еще герметиком промазол так что вот так и я заметил пока было тепло и было суха пошли дожди я не куда не отъежал и опять вода.а куда я пропал сыновья роделися блезнецы
