Вода в салоне.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем komiss1977, 13 июн 2011.
  1. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    #1 komiss1977, 13 июн 2011
    Короче в связи с тем, что почти пол-года не доходили руки до заднего омывателя (причина банальна - внутри омывателя лопнула та самая мерзкая железная трубка). Решил поменять на новый. Поменял, проверил, всё бы ничего, но напор воды как то показался слабоватым. А потом через пару минут вижу что из под задней левой арки чего то капает. В результате приподнял пол и в ногах заднего пассажира - лужа. Особо времени не было разбираться- все равно там разъемов нет, просто все вытер, и оставил сохнуть. Решил заняться позже, но осталось не ясным, где именно проходит трубка к заднему омывателю? Причем удивительно, но вопреки тому что прочитал - в ногах водителя все сухо. Следовательно разрыв где то посередине салона. Есть у кого информация как именно это долбанная трубка идет по салону? И надо дли для ремонта снимать водительское сиденье?
  2. PsihOS
    PsihOS Участник форума
    5 дек 2010
    113
    Allroad 2.5TDI BAU
    вдоль порога идет
    у меня тоже залило пол водой и от этого окислились скрутки + и - на магнитолу и саб
  3. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    История как ни странно получила продолжение :)
    Разобрался (во всяком случае мне так кажется, где именно текла вода в салоне. Расстыковалась трубка в районе ручки открытия капота, так как машина стоит под наклоном на левый борт, то водичка благополучно стекала в аккурат в ноги заднего пассажира пассажира. Но все бы ничего, но когда трубку вставил на место, выяснилось, что не только там проблема. Теперь течет в районе брызговика заднего левого колеса. Кто знает, как там трубка идет?
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    В багажнике,над рессивером есть соеденение.
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Было тоже самое. Снимал полку для домкрата и в углу вместе с проводкой идет шланг. Там такое же соединение как и спереди. Еще часто трубка лопает в переходе в заднюю дверь. Проверь, а то весь потолок намокнет.
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    а у меня, после дождика в четверг, в ногах заднего правого пассажира сантиметра 4 воды, чистенькой как слеза...
    откуда??? :shock:
    крыша сухая.
    сливы под капотом чистые.. может прямо в салонник течет, а из него по воздушным каналам???
  7. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    может через дверь,если в ней сливные отверстия забиты:shock:
  8. GeraAn
    GeraAn Участник форума
    11 сен 2009
    101
    Audi Allroad 2.7T, 04
    Один в один как у меня, течь в стыке возле ручки открытия багажника. В результате сгнила скрутка на усилитель и магнитолу, ещё кажется на антенну. Искал проблему непроизвольного выключения магнитолы пол года, генератор, аккумулятор и т.д..
  9. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Самое смешное, что вода до двери просто не доходит. Она именно где то в районе заднего левого крыла протекает :)
    Сегодня попробую снять обшивку левого борта в салоне, чтоб добраться до этих трубок.
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Не надо снимать обшивку. Достаточно открыть лючек и снять полку домкрата.
  11. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    тогда бы вода в багажник текла а не в салон
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Из дверей сливные отверстия выходят полюбому наружу, за резиновые уплотнения....
    Не знаю в общем...
    Провести эксперимент что-ли?:blyaa:сверху, на крышу, а изнутри смотреть...:D
  13. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    на мойку заедь и внутри машины сиди и смотри:very_cool:
  14. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Парни вы жжете :)
    Течет из под подкрылка - на фото отметил:
    Вопрос - как она может попадать под бампер? реально если снизу рукой трогать - в самом низу подкрылка - просто ручьем течет.
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    У меня то же там текла, из-за разъеденения трубки над рессивером.
  16. МЕССИ
    МЕССИ Участник форума
    30 май 2010
    188
    AUDI ALLROAD 2.7T
    В багажнике, слева где домкрат, под верхней обшивкой имеется стык этой трубки, а вода стекает по крылу внутри, скапливается под ресивером, и тамгде ты нарисовал, течёт!!!
  17. МЕССИ
    30 май 2010
    188
    AUDI ALLROAD 2.7T
  18. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Вода вытекает из ниши в левом крыле. Попросите к-нить понажимать рычаг на задний омыватель при выключенном двигателе - слышно где бьёт вода под напором. У меня там расстык-сь 2 раза.
  19. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Ну как снял, нашел трубку?
  20. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    #20 komiss1977, 14 июн 2011
    Трубку нашел :) спасибо!
    Теперь полезу в нишу багажника :)))
    Ребята - всем спасибо!!
    Наконец-то победил трубку :) Теперь все в порядке :)
