Ребят привет,я тут новенький. Audi a4b7 2.0ALT сделал сервис рейки - поездил и через пол года завыл гур. Снаружи не слышно но с салона кошмар какой то.Поменял насос и шланг высокого давления.В бачке сеточку продул ,промыл ,залил Pentosin. Воет когда нагреется машина.И вправо поворачиваешь,как будто скрип.Кто поможет с этим вопросом?заранее спасибо Вам
Так скрип или вой? Если на улице не слышно, то зачем было менять насос и шланг? А в салоне скрипеть может что угодно.
ну вот когда поворачиваеш - гудит.И на холостых прям слышно с салона.Влево просто гудит а в право в конце вот как ...хммм скрип такой
Может надо в сервис обратиться? Всё, что может гудеть в гуре, слышно именно на улице. Насос гудит из-за клапана, выработки на шайбе, низкого уровня, воздуха в системе или пузырей в бачке. А в салон по кузову может и вибрация передаваться и скрип. Только, повторю, всё это и на улице будет слышно. А новый насос могли убить при прокачке воздуха.
