Всем ппривет!!! Собственно проблема в назваеии темы На холостых все гуд только начинаешь движение в районе 1200-1500 противный вой гдето к 2000 вой прекращается и также при сбросе газа. Чистили геометрию могли не затенуть гайки проверил все притянуто что еще может быть клапан ЕГР может пропускать. Да я понемаю что сложно так определить может просто у кого было такое. Поиском нашел что между турбиной и выпускным калектором нет прокладки со вркеменем от туда сечет можно найти с помощью мыльного раствора. Обьясните процедуру проверки темному как все это сделать как туда подлесть, на горячию или на холодную все это делать, глупый вопрос но всеже . Спасибо!!!
Вой был побежден спасибо форуму Значит думал турбина или навесные ремни оказалось бачок гура сетка фильтра была забита снял бачок помыл сменил жижу прокачал и о чудо тишина. Может кому пригодится удачи!!!
