Добрый день. последнее время появился вой на 1400-1600 оборотах. Именно на них. Турбина тоже немного издает троллейбусный звук, уже после 2500 оборотов, уже довольно давно. В турбине приличный люфт, может крыльчатка цеплять стала и так гудит? Смущает то, что на 1400 оборотах по идее не работает турбина... Встречался может кто с подобными симптомами?
Ну у меня слышно как турбина раскручиваться начинает, до 2-х тысоборотов примерно её слышно, потом нет. Сильнее всего заметно когда по дворам едешь, пр наборе оборотов до 2-х тыщ, потом сброс газа, вот в эти моменты, при наборе и сбросе газа слышно как она подвывает!
О, вот точно. при сбросе газа сильнее. Боюсь одного: крыльчатка не разлетелась бы. В принципе шум не напряжный, с музыкой вообще если нез наешь-не услышишь.
Видел, конечно, просто все свисты до этого были от недокрученных патрубков. Думать надо все же в сторону ремонта турбины, 200 тыщ проходила уже как-никак.
