Вой в двигателе. Срочно нужна помощь.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем I-vanm, 4 авг 2015.
  1. I-vanm
    I-vanm Участник форума
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Всем привет. Случилась только что неприятность какаято. Ехал как обычно, было все нормально, обогнал поресче машину раскрутив мотор до 5 тыс. оборотов примерно. Она сразу заглохла почемуто. Я это сразу не понял, по-этому проехал еще на заглушенной несколко метров по инерции в режиме драйв. Остановился, завел (завелась с полпинка), но появился непонятный вой. Доехал до гаража (метров 300), машина вела себя как обычно, только вой не пропадал. Подцепился шнурком, ошибок нет. то может быть ума не приложу, может кто подскажет. Мотор АЕБ
    https://youtu.be/MpaIj0eNbYk
  2. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    осмотри мотор, пусть ктонибудь погазует, я думаю, сразу будет понятно откуда вой(с какой стороны и что там стоит).
  3. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    #3 I-vanm, 4 авг 2015
    Вой идет из под впуска примерно. Ща схожу скину ремень с доп оборудования. Потом отпишусь.
  4. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Такое ощущение что-то трется. Посмотри ремни и вентиляторы, загони на яму - послушай коробку.
    По звуку не похоже, что выпуск сечет.
  5. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Сходил в гараж. Обнаружил под машиной масло(((. Масло из коробки 100%. Не понятно только от куда бежит, т.к., стоит защита а на яму пока нет возможности заехать. Видимо надо в сервис(((
  6. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    если из коробки..то да, только в сервис, только не своим ходом!! желательно...
  7. Vovapeno
    Vovapeno Участник форума
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    если масло из стыка коробки и двигателя, возможно провернуло втулку в коробке
  8. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Созвонился со знакомым спецом по акпп. Сказал, что похоже на то, что умирает насос в коробке(((. Завтра повезу в сервис(((
  9. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Да, походу втулка.. известная тема. Готовь бабки на ремонт, заодно отремонтируешь гидротрансформатор и фрикционные накладки поменяешь. Будет как новенькая. А коробку обслуживал, масло менял до этого?
  10. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    #10 I-vanm, 4 авг 2015
    Масло менялось тыщь 80000 назад. Но я за последний год долил в нее порядка 7ми литров свежего масла. Просто шла утечка с трубки у радиатора, пока не поменял, доливал по немногу. Как раз собирался менять масло. Предпосылки к поломке начались за месяц примерно, начались пробуксовки при переключении, начала дергаться и затягивать передачи при разгоне. Короче сам виноват, положился на русское авось. С немцами такое не проходит))). Да и грех жаловаться я считаю, пробег то уже за 300 000. Завтра увезу, дефектует сервисмэн, озвучит сумму. Пойду в банк за бабками. Как на зло зарплату плохо платят(((
  11. iwinyouloose
    iwinyouloose Новичок
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
    Ну не знаю, ты газуешь на паркинге и звук идет, причем тут коробка то. Скорее что то навесное ГУР мб? или ролик какой?
    P.S. если коробка дергает и буксует то ее конечно тоже надо делать, но причина воя на паркинге, насколько я знаю устройство коробки не может быть в ней.
  12. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Но не бывает же таких совпадений!!! Масло из коробки пошло 100%
  13. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Насосное колесо жёстко связано с коленчатым валом двигателя, поэтому без масла там есть чему выть.
  14. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Всем спасибо за участие. Диагноз подтвердился, провернуло втулку. Делаем капиталку.
  15. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Напиши потом во сколько вылился ремонт, я подумываю тоже о капиталке коробки
  16. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Ну что ж. Озвучили мне цену. 94 тыс.руб. Человек провереный, знакомый, без обмана и дикой накрутки.
    Что меняем:
    1) Гидротрансформатор в простонародье "Бублик" ( к моему остаток втулки прикипел так, что никакими богами не могли снять. Мною было принято решение взять б.у. и перебрать его. Так и поступили).
    2) Сам насос (его естественно новый)
    3) Соленоид Давления - электрорегулятор (новый)
    4) Барабан-суппорт (Лопнул металл, взяли тоже б.у, просто новый стоит неприлично дорого). https://yadi.sk/i/7V2zGj7YiV2ia
    5) Барабан F (можно было и оставить, но нашелся б.у. в отличном состоянии, не дорого и без выработки как у меня)
    6) Само собой все уплотнения, масло, и работа.
  17. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Да уж, нехилый ценник. Думал поменьше будет.
    Ну зато теперь как новенькая будет. Так ты уже на колесах или еще делают?
  18. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    #18 I-vanm, 17 авг 2015
    Не, еще собирает. Попросил не торопить, что я и делаю. Можно было рубасов в 70 вложиться, но я попросил сделать по максимуму. Чтоб уж капиталка дык капиталка. Да и доллар ща дико стоит. Покатаюсь, отпишусь про ощущения.
  19. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Проехал 2000 км после капиталки. Ну что сказать... Песня!!! Все мягко, плавно, никаких толчков и пробуксовок, никаких затягиваний передач и подергиваний. Я уж и забыл что коробка так может работать))). Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
