война с АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем SpeedFire2, 22 ноя 2014.
  1. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    всем привет, друзья! нервы мои не выдержали и решил обратиться за помощью к общественности))) т.к. уже не могу мучаться....начну сначала: еще пару месяцев назад как-то утром моя квака тупо не завелась...жи-жи-жи и не одной вспышки...полазив я понял что завоздушил систему...т.к. перед этим в баке оставалось очень мало ДТ и я поставил машину мордой кверху. ну прокачал все, заодно заменил фильтр (поставил UFI). через пару дней опять утром выхожу и тоже самое...воздух...и с той поры началось..завоздушивание чер каждые 2 дня...заменил все трубки под капотом...обратку...подачу...колечки под форсами (2 раза менял)..правда ставил без отжига их(((..при работе на ХХ из фильтра в ТНВД проскакивает воздух....если даю газу то воздух идет много..пузырьки часто мелькают...в обратке перед термоклапаном их не видно...где воздушит не пойму...тнвд весь сухой....и еще, если постоит долго то при запуске начинает хватать как бы по 1 цилиндру...потом еще еще и заводится...в теплую погоду не было такого...началось с морозами и перепадами температур...вот сегодня утром опять не завелась..хотя в трубке подачи воздуха не наблюдаю....подскажите куда копать((((( уже реально устал....
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Проверяй термостат на фильтре. Поменяй колечко или ищи трещину.
  3. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    клапан новый...колечко новое....
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  5. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    да блин Валер читал.....и не только это....не могу никак толком вкурить откуда сосет((( заменил все ведь....ток в ТНВД не лазил....ошибок нету по двиглу..свечи правда не проверял...но свечи и воздух разные вещи
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Один раз менял фильтр, на нём тоже стояло новое кольцо. Когда завёл, из под него потекло(насос с подкачкой). Поменял колечко со старого фильтра и всё стало хорошо.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    банально бутылку подвешивал ?
    или опрессовку делал ?
  8. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    с бутылки заводится норм...опрессовку не делал пока еще...
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я это "подлое" место проверял методом исключения. В обратку вместо клапана ставил кусок прозрачной пластиковой трубки 10 мм., отверстие в фильтре под клапан закрывал пятаком на герметике или подходящей пробкой. Если после запуска пузырение пропадало - виноват клапан с колечком.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    кто-то на форуме помню, заменил все шланги под капотом на прозрачные , временно конечно, чтобы найти подсос
    но я бы не стал так заморачиваться
    устранить все по списку, последнее сделать опрессовку
  11. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    ну шланги все поменял.....на обратке все тонкие поменял...колечки медные поменял....насчет заморочки с фильтром думал....тупо напрямую кинуть как нибудь...на пробу
  12. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    Валер свечи накала сильно влияют на холодный пуск?? короче вот утром включаю жигу ,спираль потухает, кручу стартером она хватает как будто по 1 цилиндру..так 5-10 сек...заводится..оборото около 1200 чуть плавают...колбасится..потом сек чер 30 все норм..обороты 800 работает ровно
  13. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    да и еще начсчет угла...сейчас около 3,5 АТДС....это я думаю не столь критично???? или все таки выводить на 2??
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Ты лучше проверь соединение у насоса. У меня было что хомут проржавел и прослаб, плюс ко всему трубка задубела + низкая температура
  15. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    трубки подачи и обратки от фильтра до ТНВД новые.....кольца под штуцерами ТНВД новые, хомуты новые!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Яж в первом же сообщении дал ссылку на фак, потрудись прочитать одну страницу. :uhoh: :umnik:
    у тебя не уникальная машина !
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    я про насос в баке
  18. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    там все норм....не могу найти подсос...все трубки новые.....осталось только резинки в ТНВД...скажите еще шланг подачи который из бака до фильтра идет всегда полный ДТ должен быть???? на заглушенной соляра не должна уходить в бак??? или как???
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ни куда не должна убегать соляра, она всегда должна быть в шлангах, 100% герметичность
  20. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    ну тогда 99% подсос в тнвд....резинка под мозгом..или еще че нить(((( лезть туда очкую...
