Всем привет, подскажите, такая проблема. начал замечать что при разгоне автомобиль набирает обороты характерными волнами в диапазоне 3-4 тысячи, промыл форсунки, заменил свечи, проблема не ушла, затем приобрел 3 новых катушки зажигания (ngk, в магазине больше небыло) проблема ушла, радостный откатался где-то с месяц, затем волны снова вернулись, приобрел 4ю катушку тойже фирмы, но не помогает теперь, тоесть дело не в катушках??? Все стоят новые! Подскажие, куда копать.? Двигатель 1,8. На чипе Рево Ст1
Насос? Фильтр? все вместе? Причем, если крутить дальше, 4,5 и выше - все отлично едет. Пробег 150 примерно
