волшебная температура двигателя!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sneg, 5 дек 2015.
  1. Sneg
    Sneg Участник форума
    26 апр 2012
    453
    А6С5 [ASN 3.0Q]
    Добрый день одноклубники!
    Вопрос такой: пациент - а6 с5 3.0 ASN
    Ехал вчера, никого не трогал (по ровной дороге) и тут -оп и температура двигателя 120- заморгал огромный красный значек на панеле. Остановился - проверил уровень антифриза - все четко и в норме, все трубки теплые, т.е. антиф. ходит. Сам двигатель при этом теплый, но явно не горячий - на улице было - 4. Постоял минут 20 - завел стоит ровно 90 градусов, поехал...доехал до точки так и стояло 90.
    Утром сегодня после ночной стоянки под -5, включил зажигание сразу 90 градусов температура...потом через минуту стрелка поднялась до 120. При этом почитали ваг-комом, никаких ошиок нет (!)
    Датчик ОЖ менял 2 месяца назад (по старому были ошибки хоть и работал он хорошо) на оригинал.
    Что может быть? Термостат? есть ли там на термостате какой датчик ?
    прям волшебство от ауди.
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Утром сравни температуру двигателя с окружающем воздухом, точно показывает.
  3. Sneg
    26 апр 2012
    453
    А6С5 [ASN 3.0Q]
    как сравнить то? утром завел, на улице -5, стрелка т* сразу показала 90 градусов (!) такие дела.
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Не заводишь двигатель, подключаешь шнур смотришь температуру двигателя и температуру окружающего воздуха, допустим -5, температура двигателя должна быть такая же.
  5. Sneg
    26 апр 2012
    453
    А6С5 [ASN 3.0Q]
    а, понял про что вы - смотрели уже - с температурой двигателя все в порядке - совпадает все, вопрос в том - что так глючит жестко, а ошибок нет ((
  6. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.162
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Датчик G62. Именно он отвечает за показания на приборке
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Еще посмотри какая температура на приборки, скорей всего в нем дело, их там два в одном корпусе, один на ЭБУ двигателя другой на приборку.
  8. Sneg
    26 апр 2012
    453
    А6С5 [ASN 3.0Q]
    А как может быть такое что датчик, допустим, умер, но при этом ошибок нет? Хотя спасибо за совет, посмотрю.
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Новый датчик не факт что рабочий, менять на другой в этом случае и смотреть результат, может проводка, и сама приборка.
  10. Sneg
    26 апр 2012
    453
    А6С5 [ASN 3.0Q]
    новый был рабочим точно, менялся та он 2 месяца назад, так что только если "внезапно" умер
  11. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Запчасти
    Такая же беда. Насчет НОВЫЙ=РАБОЧИЙ не факт. Купил оригинал в Экзисте. Тот же глюк.
  12. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    ...и как вариант. Был у (электрика). Он нашел перелом проводка возле штекера что на голову датчика садится. Припаять не получилось. Пришлось штекер с донора взять. (Электрик) поменял штекер но результат нулевой. Может у тебя переломан где провод...
  13. Sneg
    26 апр 2012
    453
    А6С5 [ASN 3.0Q]
    Да пока немогу доехать до механика, времени нет, на этой неделе поеду, отпишу потом что в итоге было, если найдем, но я думаю датчик крякнул - сегодня отец сказал что пару раз когда он брал машину этот датчи показывал наоборот недогрев - где о градусов 60 и все - стоял намертво. Так что пока основной подозреваемый
