Была проблема, потек расширительный бачок. Периодически (когда компутер ругался градусником) доливал то G12 то дистиллированную воду. Как то на утро обнаружил пустой расширительный бачок, не моргнув глазом, налил литр жижи. На днях приехал новый бачок, поменял, на холодный движок залил по уровню G12, в итоге: компутер продолжает ругаться градусником, и уровень гуляет то туда то сюда (курс физики за 10 класс, жидкость практически не сжимается, а газ на ура), вопрос: это пузырь в системе или где то течь??? И по идее, при разогретом двигателе, когда открываешь расширительный бачок, жижа выкидываться не должна, поправьте, если не прав, заранее спасибо всем откликнувшимся. З.Ы. машина не перегревается.
Если установлен холодильник газов EGR, то его и менять видимо придётся. Не надёжные они, иногда текут. Проверить можно, сняв трубку между клапаном EGR и впускным коллектором, по отложениям сажи с ОЖ.
я вот знаю что на на горячую обычно не открывают бачок или открывают очень медленно - стравливая давление. Резко не пробовал открывать, но думаю если резко открыть то жидкость выдавит Если машина не перегреваеться и радиатор горячий то вряд ли воздух в системе. Насчет течи: посмотри визуально (если что то видно), и под машиной глянь. Если вот тогда у тебя осушился бачок и под машиной было сухо, то действительно не понятно куда делать жидкость
