Вольтметр
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем bst7, 10 фев 2010.
  1. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    Стоял сегодня в пробке из-за очередного перекрытия мкада и вдруг заметил, что стрелка вольтметра плавает при трогании. Никогда на нее не обращал внимания, это у всех так или у меня что-то с аккумом?
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Обороты добавляешь - в сторону 14 В отклоняется? На ХХ около 12?
  3. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    точно! и что это значит?
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Нагрузок много включено - фары, попогревы, обогревы, музон громкий, всё нормально, просто гена на ХХ не справляется с многочисленной нагрузкой.
  5. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Если при нагрузке, как выше написали ??? то нормально,,
  6. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    фары, противотуманки, радио негромко и обогрев заднего стекла.
    Спасибо!
  7. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Не нормально это.. акум дохнет.. такая же ситуация была, до 12 проваливалось на холостых, потом отказалась заводиться, Данила кстате помнит))) Поставил новый акум, теперь минимум 13.3 на холостых под полной нагрузкуй.
  8. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    да, аккумулятор ослабел. На холостом ходу генератор не обеспечивает все потребители на 100% и разряжается аккумулятор. Но, в целом, пока она в мороз заводится - не заморачивайся :) у меня то же самое.
  9. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Если напряжение на АКБ ниже 12,6 В... то следует зарядить зарядкой попробовать... начать зарядку с 5 процентов (2 часа) затем до 10 процентов от номиной емкости АКБ. При снижении тока зарядки ниже 0.5 А. продолжить заряд не менее 2 часов,,, Пробовал так вот, помогает...
  10. Andrey89
    Andrey89 Участник форума
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    А подскажите мне пожалуйста, у меня на A6 C5 2.4 2002, на ХХ стрелка вольтметра стоит на 16 вольтах, глушишь падает на 10 и через некоторое время выпадает за шкалу, т.е. ниже восьмерки. Недавно делал диагностику, ошибок нет. Что это может быть? Просто датчик на приборке сломался?
  11. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Акум меняй. Смотри по вагу наапряжение
  12. Andrey89
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    Я писал, ошибок нет. Или их и недолжно быть, а надо смотреть именно напряжения?
  13. Andrey89
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    Акум меняли.
  14. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    кстати, сегодня заметил, что напряжение заметно падает при включении обогрева заднего стекла. На включение музыки, фар и тд стрелка не реагирует
  15. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    обогрев больше, чем фары или музыка жрет...
  16. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Давно? Тогда на холостых надо мерять клещами инукционными силу тока на проводах акума и генератора, Возможно где-то утечка или щётки гены сказали "ПОРА МЕНЯТЬ". Начни вётаки с новогоакума! Ошибок скорее всего небудет, а напряжение тестором можно посмотреть на акуме на заведённом, должно быть под полной нагрузкой не менее 13.4в.
  17. Andrey89
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    Ок. Когда будет время гляну, потом отпишусь.
  18. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    616
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Аналогично ! И это нормально на ХХ. Если чуть оборотов прибавить напряжометр 14В показывает.
  19. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    а у меня реле щёлкает под рулём и сразу 14
  20. Pashok325
    Pashok325 Участник форума
    21 окт 2008
    237
    allroad 2.7 2001г.
    Надо Вагом смотреть.
    У меня на приборке на ХХ чуть, чуть за 12, а по Ваг-кому 13,8 В.
