воняет бензином при прогреве
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dmitriy80, 13 мар 2016.
  1. Dmitriy80
    Dmitriy80 Новичок
    7 май 2015
    63
    А6/С6 3.0q 05г.
    Всем привет!
    Пытался поиском воспользоваться,не нашёл тему,можеи плохо искал.
    Суть проблемы.После ночной стоянки при прогреве воняет чистоганом бензином. Не каждый день. Сегодня воняло,а до этого пару недель назад,но тогда не придал значения,думал,что может где-то недалеко старые жигули завели)))а сегодня понял,что это от моей так воняет.
    Где беда?
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну как заведешь почуешь запах. открой капот и посмотри шланги к рампе внимательно..
  3. Dmitriy80
    Dmitriy80 Новичок
    7 май 2015
    63
    А6/С6 3.0q 05г.
    если не секрет,что я должен там увидеть?))
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну если бенз проходит через шланги(то шланг в том месте будет сырым)..мож где соединения,мож трещинки на шланге где..просмотри внимательно
  5. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Заполни профиль: какой год, двигатель.
    Если ФСАЙ, то проверь форсунки.
  6. Dmitriy80
    Dmitriy80 Новичок
    7 май 2015
    63
    А6/С6 3.0q 05г.
    профиль заполнил.
    нет,не фсай. шланги визуально сухие.
    почему только утром при прогреве воняет бензином? в течении дня всё нормально,запаха нет.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это нормально для дроволёта с мотором, разработанным в 2000 году.
  8. Dmitriy80
    Dmitriy80 Новичок
    7 май 2015
    63
    А6/С6 3.0q 05г.
    ну если бы это было на постоянной основе,то нормально наверное)))но только начало проявляться. значит где-то беда
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Говорить можно что угодно, от этого суть моего поста не меняется.
    Прекращай ходить вокруг авто до окончания прогрева. Хочется экологичности, купи Приус. Ауди создана чтобы давать ей под срацу. Подойди к новой R8 после запуска, ощутишь себя на бензоколонке.
  10. avtomag
    avtomag Новичок
    22 янв 2009
    13
    Allroad 2.5TD 2002
    Смотреть ошибки, 99% передние лямбда зонды (до катализатора)
    После замены перестала дико пахнуть и поехала весьма бодрее
  11. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А при чем лямбда и запах? Я сталкивался, что текут уплотнения форсунок на холодную. Потом нагревается и перестают.
  12. avtomag
    avtomag Новичок
    22 янв 2009
    13
    Allroad 2.5TD 2002
    Бензин не догорает потому и пахнет:)
    Я бы начал с очевидного а потом уже форсунки смотреть
