Воняет кондей, не крутится руль
Тема в разделе "A5", создана пользователем loper, 18 апр 2013.
  1. loper
    loper Новичок
    21 мар 2013
    54
    A5 2.0 guattro
    Добрый день, коллеги.
    Собственно по весне выплыло две проблемы:
    1. В мокрую погоду кондиционер выдает в салон спертый запах. Фильтр менял только что. Предполагаю, что необходима замена осушителя. Ваши предположения?
    2. При низких оборотах, например, при езде по двору, руль очень тяжелый. А в стоячем положении прилагаемые усилия как на девятке. Но если включить нейтраль и добавить газу руль становится легким, как и должно быть. Предполагаю, что проблема в ремне гидромуфты, или в натяжительном ролике. Подскажите, что может быть?
    Заранее благодарю за помощь.
  2. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    с первым пунктом попробуй антибактериальную чистку сделать... В идеале в конторе которая занимается кондеями, машину оставить на пол дня точно придется, можно попробовать самому, есть куча спреев в авто-магазинах, кому-то помогает, кому-то помогает, но не надолго...
