Воняет выхлопом.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Speak, 3 ноя 2014.
  1. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    #1 Speak, 3 ноя 2014
    Иногда в салоне сильно воняет выхлопом, особенно, когда стою в пробке. Редко, но бывает, идет дым из за переднего левого колеса(над колесом выходит). На улице тоже, бывает пахнет духами(образно), а сегодня, например, воняет хренью какой-то.
    На рисунке труба с номером 22. В левой части на ней есть гофра, прямо рядом с фланцем. При покачивании этой трубы отчетливо слышны щелчки, будто эта гофра лопнувшая. Но как обычно, стоит загнать машину на яму, вонь прекращается, и не получается высмотреть откуда сифонит. Не у кого такого небыло? 3.0 TDI, BMK.
      65,8 КБ
  2. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Аналогично было у друга, долго не могли найти, оказалась микротрещина в выпускном коллекторе. Обнаружить удалось только при разборе.
  3. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Значит, вскрытие покажет...
  4. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Сегодня выхлоп очень вонючий, тухлятиной, я бы сказал, пахнет. И, кстати, дымок стало видно, обычно не дымит вообще. На приборке ничего не добавилось. Это не регенерация сажевого?
  5. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.814
    от нее в салоне не воняет и дым из под колес не идет :ded:
    до нее то долезть не пробовал ?
  6. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Насчет салона и колёс ясно.
    Вообще, сильно отличается запах при нормально работающем двигателе и при включении функции регенерации?
    Ещё раз: машина 99,9% рабочего времени не дымит, но иногда всплывает этот 0,1%, когда из труб идет дымок. Он не Валит, не черного или белого цвета, светло серый какой-то.
    Там не надо лезть, с ямы все видно хорошо и доступно. Шевелил на работающем моторе, но дыма оттуда нет, только щелчки, будто внутренняя гофра рваная. Снаружи её не видно, т.к. она закрыта чулком из мет. проволоки с очень маленьким шагом, в оставшиеся отверстия ничего не видно.
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.814
    ну так то дизель с dpf вообще не воняет, а не противно попахивает еврой4 )))
    а когда регенерируется , вот тогда и ощущается гарь, но не в салоне конеш
    обороты еще чуть выше когда прожигается
  8. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    Когда на улице мокро, и включается регенерация, то вонь стоит очень хорошая, аж в салон тянет, если остановился
  9. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Но обращал внимание на обороты.
    А вот это замечал, именно когда мокро.
    Немного покатался по городу, вонь ушла вместе с дымом. Снова всё хорошо.
    Но я так и не понял регенерация это была или нет.
  10. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.814
    вполне вероятно! обороты, возможно, не меняются потому что моторы в разных весовых категориях )
    и еще важно дождаться окончания процесса, не глушить.
  11. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    А какие проблемы подключить шнурок и посмотреть, сколько км назад регенерация была? Можно всё сопоставить
    У меня включается раз в 800-1000 км. Иногда чаще. Но в основном так. Всё это совпадает с вонью.
  12. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Не знаю где это посмотреть шнурком. Если 800-1000 - то и у меня где-то раз в 2 недели вонючий выхлоп.
    Всем спасибо, всё понял.
  13. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    при регенерации у меня воняет очень мрачно.
    тянет не понятно как. но знаю что через печку.
  14. 545
    545 Новичок
    24 мар 2014
    97
    A6 C6 3.0 TDI
    Добрый вечер.
    Может не в тему, но у меня тоже попахивало ( авто как у автора 3.0 TDI ), так вот при очередной замене масло обнаружил развалившуюся гофру глушителя штатного подогревателя (салон - двигатель ), из-за чего запах сгоревшей соляры ,при прогреве, попадал в салон и попахивало, реанимировал глушитель и запах исчез.
    Если в тему не попал, извиняйте.
  15. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Это речь про Webasto? Так я её пока не включаю, утром не грею, таксистом не подрабатываю(пока).
  16. 545
    545 Новичок
    24 мар 2014
    97
    A6 C6 3.0 TDI
    Могу что-то путать, но по моему вебаста автоматически помогает прогревать машину. Поправте пожалуйста, если не так.
  17. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Автоматически она ничего не подогревает. Сам включаешь, или пультом, или через ММИ.
  18. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    Смотря как запрограммированна.
  19. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    По подробнее с этого места. Знаю только про 3 таймера, а еще что? Есть ещё какие-то режимы-надписи, но не разбирался с ними(неинтересно было).
