вопрос - BREMS LICHT
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Mixail 71, 18 янв 2015.
  1. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    всем привет - как купил авто выскакивает ошибка BREMS LICHT . - завел машину нажал тормоз загорелась ошибка BREMS LICHT ... потом в городе переодически выскакивала ... это как я понял неисправность лампочек стоп сигнала... ( еду на машине нажимаю тормоз ошибка BREMS LICHT загорается. потом исчезает - снова нажимаю на тормоз - снова ошибка ) решил возле дома проверить какая сзади лампа перегорела - но как то странно получается нажимаю на тормоз ошибку кидает а лампы стоп сигнала 2 по бокам в плафонах и верхняя работают исправно ... - может дело в лягушки тормозной ?
  2. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    А что дает опрос ошибок через ВАГ-КОМ?
  3. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    да пока тест ваг комом не делал ... может просто у кого такое было - что самое интересное эта ошибка выскакивает не сразу а через несколько нажатий на тормоз ... но при этом все работает
  4. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    а то от этого писка мозг уже болит
  5. _KyM_
    _KyM_ Новичок
    6 апр 2014
    68
    Фв пассат 1.8 тси
    Может плохой контакт в патроне и лампа то горит то нет а ошибку выдает. У меня так в левом стопаке было. Тоже иногда загоралась ошибка . Даже на светофоре стоял держал не горела а через полминуты загорелся этот бремс
  6. _KyM_
    _KyM_ Новичок
    6 апр 2014
    68
    Фв пассат 1.8 тси
    В конце концов от этого лампочка скончалась окончательно. Поменял и все работает как надо уже полгода
  7. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    бывает еще лампы плохие, вроде горят, а ошибка выскакивает. Поменяй лампы.
    Еще в под рулевом пространстве есть блок контроля за сгоревшими лампами, возможно от сырости и вибрации внутри отошли контакты, вытащить и пропаять.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.312
    именно
